Hallo!
Kann mir jemand mal bitte die Masse zukommen lassen für den CO Poti vom G60? Es soll so ein Anschluß gedreht werden alleridngs habe ich keinerlei Masse dafür.
Vielen Dank im voraus!
CO Poti Abmasse
Mess doch die orig Aufnahme vom Poti aus oder das Poti selbst
Hab ich auch so gemacht, kann Dir allerdings keine Masse nennen, habs ausgemessen und dann eben genau so gedreht, ohne was aufzuschreiben... -
also ich hab mir n kleines stück edelstahl rohr genommen das da genau rauf gepasst hat richtig zugeschnitten und gefeilt kleines loch ins ladeluft rohr und mittig aufgeschweist poti reingesteckt klammer rauf und fertig.
Ich wollte die Masse nur gestern haben weil ich da gerade noch auf der Arbeit war. Dann hätte ich das da gleich noch machen können. Aber nun kommt es auch nicht mehr auf einen Tag an.
Habe mir hier nun die Masse aufgeschrieben und werde das Montag fertig drehen.
