Motor springt nicht sofort an!? (AGG)
    ich hab ein ganz merkwürdiges Problem mit meinem AGG (2.0 GTi):
    Wenn ich z.Z. in´s Auto einsteige ist der Km-Stand und die Uhr tot ---> das weisst auf eine leere Batterie hin.
    Dann hab ich den Schlüssel rein und umgedreht --> erst mal tot!
    Aber dann (!!!) noch mal ein par Sekunden gewartet, Schlüssel rein, umgedreht --> Anlasser ruckt kurz und die Uhr ist wieder schwach zu sehen!
    Das ganze spiel 4-5 mal wiederholt die Uhr ist wieder deutlich sichtbar und die Kiste springt eazy an!? :tock:
    Was zur Hölle ist das?
    Wenn es die Batterie wäre, dann würde ja gar nix mehr gehen oder sehe ich das falsch? Die rappelt sich komischer weise nach mehreren Startversuchen wieder auf. Das ganze Spiel geht jetzt seit 5 Tagen so ab!
    Vielen Dank im Voraus!
  • Die Bleibatterie ist schon ein seltsames Tier manchmal ist sie von einem Moment auf den anderen platt und manchmal kommt sie durch Belastung erst auf Turen in beiden Fällen ist sie defekt !
  • batterie platt. ich hatte mein auto mal im winter bei mir in der garage abgestellt nächsten morgen rein, weil ich weg wollte. schlüssel rein und rumgedreht nix. selbst der anlasser hat nicht mehr geklackt. auto überbrückt. 5 minuten laufen gelassen. auto aus umd mal versucht zu starten ob es klackt. nix. die batterie hat keinen ladestrom mehr angenommen. davor den tag bin ich ohne probs gefahren. die war halt bon jetzt auf gleich voll im eimer.
  • Hi !
    Also ich wür mal die Batterieklemmen säubern und Polfett dranmachen.
    Die Batterie mal richtig laden und dann beobachten und mal nachmessen Wieviel Strom sie hat.
    Auch ruhig mal den Ladestrom messen bei laufenden Motor an der Batterie.
    Sollten mehr als 13V sein.
    Besser ist noch mal ne andere Batterie probieren und beobachten-
    Sollte das Prob immernoch auftauchen liegt der Fehler eher im Innenraum.
    Elektronikbaustein am Zündschloss käme dann in frage.
    Probier mal !!!
    Gruß Micha
  • Hatte das gleiche problem beim meinen vr6, habe auch gedacht es liegt an der batterie, die wars nicht, dann zundkabel+zündkerzen neu gemacht. problem war noch immer da. Dann kam mir das zündschloß in den kopf, und siehe da, jetzt springt er wird sofort an. Kann ich nur empfehlen, wenns die batterie nicht ist!
