hi,
wollte mal was fragen, da ich ja kein 16V Fahrer bin und mich damit ja nicht beschäftige, ist es richtig das die beiden gleich sind also 50mm und nur der Unterschied darin besteht das eine "rechts" und eine "links" die DK sitzen hat??
hi,
Es gibt 3 verschiedene 1.8er 16V Brücken.
Innendurchmesser 41mm,42,5mm und 50mm
Wurde aber schon oft besprochen...guck ma in die Suche
soll ja nicht besprochen werden.. wollte nur kurz wissen, ob diese Varianten bei beiden es gab und ob es stimmt das eine links raus gehen und die anderen rechts... mehr nicht..
genau, Sciro hatte DK fahrerseitig, bietet sich also beim 16V Turboumbau an
danke.. also ist 50mm die größte gewesen die es dann in beiden Varianten gegeben hat.. ok.. vielen Dank..
