Spezialwerkzeug Zahriemenw. 1.9Tdi 66kw?
  • Hi
    Braucht man bei den Non PD Motoren auch spezialwerkzeug,oder reicht der 8mm Bohrer,ähh Absteckdorn :D für die Festsetzung des Pumpenrades der Einspritzpumpe?
    Lg Und Danke
    Daniel
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
    2 Mal editiert, zuletzt von coolwaterman ()
  • Zumindest Lineal für die Nockenwelle und der Absteckdorn für das Pumpenrad wird gebraucht, der Förderbeginn wird hinterher mit dem Tester eingestellt.
    BTW die haben nur 66 oder 81 KW :)
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
