Hi ich habe mir ABS (Mark20') eingebaut, nun komme ich nichts ins Steuergeät um die Fehler zu löschen, die Lampe leuchtet die ganze Zeit und das ABS funzt nicht,woran könnte es liegen?
MfG Pierre
MfG Pierre
hi,
also erstes ist es wichtig "ins Stg" zukommen, stelle sicher das du keinen fehler in der verdrahtung hast, und alles analog schaltplan angeschlossen ist, dann sollte der zugang möglich sein, ansonsten sieht es mit der weiteren fehlersuche sehr schlecht aus.
Hi zusammen,
passen STG und Kabelbaum zusammen? Hier im Forum gibt es ein Thema dazu.
hi, steuergerät und kabelbaum passen zusammen, sind ja aus ein und dem selben auto entnommen worden!
ZitatOriginal von G2power
...stelle sicher das du keinen fehler in der verdrahtung hast, und alles analog schaltplan angeschlossen ist...
