wo bekomme ich Alu oder Stahlring für mein Hertz- HSK 165.1 Frontsystem her? MDF Doorboards hab ich im 2er, möchte es aber noch FESTER verbauen
Laut Verkäufer:
Außendurchmesser: 167mm und einbaudurchmesser: 143mm
gruß
david
Laut Verkäufer:
gruß
david
schreibst die genauen maße auf, oder zeichnest ne technische zeichnung... gehst damit in´ne schlosserei und dann machen die das...
kannst mir ja ne pn mit den maßen schreiben, wenn ich ein geeignettes reststück finde kann ich das sicher für kleines entgelt machen...
Gruß tim
was für maße brauchst du denn da außer die obigen?
ZitatAlles anzeigenOriginal von babyface01
Hab mal grad ne skizze in paint gemacht...
Brauche den Außendurchmesser, Innendurchmesser, Dicke des Rings, eventuelle Bohrungen (wieviele, anordnung und größe)
Werde morgen mal wegen dem material gucken ob was rumliegt... Wieviele brauchst denn?
Gruß tim
dein mass ergibt sich doch von selber mit aussendurchmesser und innendurchmesser!
dachte ich auch!
also 24mm "Rand"
Dicke so 7 - 10 mm sag ich mal, Material Alu oder Stahl.
Hab die Speaker noch nicht hier, deshalb könnt ich die Bohrungen auch mitm Stahlbohrer selber bohren, eigentlich. Oder du machst mal 4 Bohrungen wie auf dem Bild, das sollte eigentlich bei jedem Lautsprecher hinkommen denke ich!
Achja, 2 Stück!
Was möchtest dafür denn so haben? (PN )
Grüße,
David
dacht ich mir auch als ichs hochgeladen hab :-r naja, da denkste das richtige malst aber auf die schnelle das falsche kann ja mal passieren...
Rest per PN
evtl. solltest du auf 8 Bohrungen aufstocken.
4 davon mit Fase um versenkbare Schrauben zu verweden - zur befestigung des Rings im DoBo.
...Gewinde...
- nur als Vorschlag -
gute idee, mal schauen ob babyface das kann!
achja. mal was anderes:
merkt man da irgendwas, wenn ich die stahlringe aufs mdf schraube und dann auf die ringe den TMT? wird das dadurch merklich stabiler?
gruß
david
