motorschaden golf 3
  • hallo,
    bei meinem golf 3 1,6l 75ps aee ist der zahnriemen durchgedreht, die ventile gegen die kolben geschlagen.
    hab gestern den zylinderkopf demontiert, um mal nachzuschauen, wie schwer der schaden ist.
    ventile sind natürlich krumm und die kolben haben auch ordentlich einen abgekriegt.
    meint ihr die kurbelwellen ist auch beschädigt? ist es am sinnvollsten mir nen ersatzmotor zu besorgen oder lohnt es sich kolben, ventile und eventuell kurbelwelle neu zu kaufen und von einer fachwerkstatt montieren zu lassen? gibt es die möglichkeit gleich andere komponenten zu verbauen um die leistung ein wenig zu steigern, sollte aber nicht viel teuerer sein als original die teile.
  • Normal sollte die Kurbelwelle nicht abbekommen haben.
    An Deiner Stelle würd ich mir lieber nen gebrauchten Motor suchen. Kolben, Ventile und der ganze Kleinkram plus Lohn machen vom Kostenfaktor keinen Sinn
  • wie doll istn das mit den kolben...?
    habe auch schon mal so einen fall gehabt, neue ventile rein (ohne Einschleifen aber halt schon geguckt, wo sie am besten gepasst haben) kopf rauf und gefahren, ohne murren und knurren
    bei deiner kiste kannst ja dann sogar ventile vom schrott holen oder gebrauchte bei egay
    kopfdichtung neu und das wars dann auch schon fast
  • Würd mir einen gebrauchten Kopf bei Ebay besorgen, den draufschrauben und gut ist. Die Ventile sind recht weich, das überlebt der Kolben normalerwiese.
    Original von Stefan16VT
    Entweder das machen was STefan16VT schreib oder wenn du für wenig Geld mehr leistung willst baust du nen ABS oder ADZ Motor ein ! Die Bekommste schon für wenig Geld hinterher geschmisssen und du musst auch nix an deiner Bremse ändern !
  • also der wagen ist schon ziemlich alt, will deshalb nicht mehr all zu viel geld investieren.
    wenn ich nur den kopf wechseln müsste wäre mir das am liebsten. ich mache nachher mal fotos von den kolben, kann das nämlich nicht beurteilen, wie start die beschädigt sind. ne ecke ist auf jeden fall weggebrochen.
    zur not kaufe ich dann halt nen gebrauchten motor. aggregate von meinem AEE motor wie lichtmaschine, anlasser etc. müssten bei den ABS oder ADZ Motor ja auch passen oder?
  • Ja, Bilder wäre gut. Du schrebst an Kolben wäre was weggebrochen? Bilder :wink
  • Bitte mit Schaaaaf
    Naja, da würd ich nur den Kopf überholen, hab schon schlimmere gesehen die heut noch laufen.
  • Ja aber mal ehrlich. nen kompletten Motor bekommst du bestimmt für 200€ und nen ADY mit 115 PS komplett mit ALLEM bestimmt für unter 500€ was willst du da neu machen???
    Wenn du ein Zahnriemensatz kauftst haste schon 50 € weg und dann noch neue Zylinderkopfdichtung und Schrauben die und jene dichtung neue Ventile Kopf checken evtl. planen undundund.
    nee beim besten willen nciht für den Motor.
    Gruß Sebbi
  • alles klar danke, dann weiß ich schon mal bescheid!
    andere frage, wenn ich jetzt mich auf die suche nach nem neuen zylinderkopf mache, kann ich dann auch einen anderen verwenden, außer den vom aee motor? würde meine suche natürlich vereinfachen.
  • ersetze doch die krummen Ventile... oder sind so viele krumm das es sich kostenmässig nix tut ?
    zum ausbau und einbau der Ventile reicht ein Stück Rohr mit 2 Fenstern um die Keile heraus und hereinzubekommen und ein Billigbohrständer ausm Baumarkt...
    den Kopf darunterlegen mit dem Rohr und der Spindel des Bohrständers die Ventilfeder Spannen Keile mit ner kleinen Spitzzange rausnehmen und fertig is...
