Passat hat Leerlaufschwierigkeiten
  • Hallo.
    Meine Ellis haben nen passat BJ 99. 101PS. 1,6l.
    Beim stehenbleiben zb geht die drehzahl richtig in den keller und dann wieder hoch, manchmal auch aus.
    Glaube auch nur wenn er kalt ist.
    was kann das sein?
    Bin auf jede hilfe dankbar :wink
  • Bei den 1,6 er geht gern der Kubelgehäuseschlauch, bzw das Plastikrohr kaputt.
    Dadurch zieht er dann zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe Falschluft. Das könnte zu dem Absterben bzw zu den Drehzahlschwankungen führen.
    Des weiteren hat das heutzutage übliche :) der Russ darf ja hinten aus dem Auspuff nicht mehr raus, also lagert er sich überall, vor allem auf der Drosselklappe ab. Diese muss dann gereinigt werden :) Natürlich schön umweltschonend, :tock: und die Lernwerte im Steuergerät zurückgesetzt sowie eine Anpassung der Drosselklappe an das Motorsteuergerät durchgeführt werden. Dieses geht nur mit den Bekannten Diagnosetestern...
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
  • fehlerspeicher sagte neulich nix (keine VW werkstatt)
    das Saugrohr zur drosselklappe ist neu (schlauch abgebrochen zum Ventildeckel, gibt es ja nicht einzeln :tock: )
    ist an der drosselklappe nicht auch nen kühlerschlauch etc. dran? also wird es zum reinigen ne riesen aufwand oder?
    Ich hab mal in die drosselklappe reingeschaut, verdreckt ja, aber nur leicht. (was sichtbar war ohne demontage)
