Hey zusammen,habe folgendes Problem bei meinem Winter Golf!Ist der Einspritzer MKB:NZ.
Wenn er warm ist springt er nicht an,Anlasser dreht ganz normal aber er springt nicht an!Wenn man ihn dann anschiebt ist er sofort da und läuft ganz normal als wäre nichts gewesen...!Hat auch ansonsten keine Aussetzter oder sonstiges....Wäre cool wenn einer nen Rat hätte....!Finde es komisch das er anspringt wenn man ihn anschiebt ...danke
NZ-Springt nicht an wenn er warm ist
- Unterdruckleitung zum Druckregler defekt
- Einspritzventile undicht
- blauer Kühlmittel-Temperaturgeber defektGruß
Grischa -
...die frage ist nur warum er anspringt wenn man ihn anschiebt...!Wenn der Geber zB.kaputt sein sollte,geht der einfach in den Notlauf und das Steuergerät errechnet nen Ersatzwert...!Einspritzventile sind ok,genau so wie die Schläuche!Hatte mal auf den Hallgeber getippt...
Der Hallgeber ist das wesentliche Bauteil beim NZ und gibt dem Steuergerät den Takt vor. Wenn der defekt ist, dann läuft der Motor garnicht. Beim NZ gibt es auch keinen wirklichen Notlauf. Nur wenn das Kabel vom Temperatursensor durchtrennt ist, dann nimmt sich das Steuergerät einen festen Wert. Wenn der Temperatursensor defekt ist und unplausible Werte liefert, erkennt das SG das nicht.
Grischa -
ich glaube...dann mache ich den mal!Dachte das es schon so schlau ist und sich nen Ersatzwert errechnet...
Danke...
Wäre zumindest das preiswerteste erstmal
Richtig... und der ist nichtmal so ungern defekt... und da der NZ sehr hohe Regelgrenzen hat (vor allem auch bei der Lambdaregelung
) kann ein defekter Geber komische Folgen nach sich ziehen.
