hallo
welcher stecker ist da der beim Vr6 das piepsen im Tacho verursacht!!
Am Ölfiltergehäuse sind alle stecker drauf!!
HILFE!!
hallo
HILFE!!
Der VR6 hat zwei Öldruckschalter, die den Öldruck in Verbindung mit dem KI / STG überwachen.
Entweder ist einer der Geber defekt, kann aber auch am Kabelwackler liegen.
Ok muss ich nochmal schaun,
nur da komische ist das er nach ca.10 min fahrt Anfängt,
Halte ich an, mach ihn aus wieder an wieder weg für 10min.
Hi, kontrolllier mal op der richtige stecker auch amrichtigen fühler drauf sitzt!!
bei mir war es so!!! bissal rumprobieren bzw. gummi etwas zurück ziehen und farbe anschaune und mit der farbe vom den ölgebern vergleichen!!
schau erstmal ob der Öldruck etc stimmt *g*
denn das würde mir ehrlich zu denken geben
