Tacho Beleuchtung und Dimmer TT / S3 mit Golf 4 Schalter (siehe letzte Seite 4)
  • Beim TT oder S3 Tacho ist auf dem Stecker (blau) T32/15 Klemme 58d? Was ist denn das? Kann damit laut Schaltplan nichts anfangen, geht irgendwie an das Audi Heizungsbedienteil! Kann ja nicht Steckerbeleuchtung sein, oder? Weil die Tacho Beleuchtung ist ja noch einzeln? Oder hat die bei diesem Tacho zwei Eingänge?!
    EDIT vom 04.01.2008:
    Die normale Beleuchtung funktioniert, nur sollte doch, wenn der Lichtschalter angeschaltet wird der Tacho sehr hell werden, damit man im Dunkel was sieht. Das macht meiner nicht. Wenn ich mit VAG-COM Stellgliedanalyse mache, dann testet er ja auch die Beleuchtung, und da wird sie heller... gibt es dafür nen eigenen Eingang, der das Steuert?
    Habe auch mal KL. 15 auf 58d gelegt und 58s für Schalterbeleuchtung.. keine Besserung!
  • Gibts an der G2 ZE direkt einen stecker wie zb. klemme 30 wo man klemme 15 abgreifen kann oder klemmt man das am besten direkt hinter dem Zündschloss mit ans kabel ?
    Sollte man 58d dann wenn man die an klemme 15 klemmt noch extra absichern ?
    Original von Garlock
    Das ist die Versorgung der Schalter und Displaybeleuchtungen wird vom komfort SG geschaltet !
    Klemme 15 !
    was würde in dem Fall gegen die Klemme58b am 2er sprechen?
    Grüße :wink
  • Also es gibt ja Klemme 58d und 58s, beim 58d habe ich Schalterbeleuchtung dran und 58s liegt frei. Wenn ich Zündung anmache geht die Tacho-Beleuchtung an. Aber das nur sehr schwach. Wenn ich meinen Dimmer betätige, dann passiert nichts, und wenn ich das Licht einschalte, dann wirds auch nicht heller. Ich finde das etwas komisch, müsste nicht bei Licht ein der Tacho heller werden? Weil das ist im Dunkel etwas zu schwach beleuchtet...
    Original von FTS-Tuning
    Klar geht das
    am Lichschalter vom Golf das Grau/blaue Kabel ist das.
    das ist die Schalterbeleuchtung und Beleuchtung für das Komistrument
    :lol Ach echt? Das es um Schalterbeleuchtung geht ist uns allen schon bekannt ;) ...
    58s = ?
    58d = Schalterbeleuchtung gedimmt -> gr/bl
  • Die normale Beleuchtung funktioniert, nur sollte doch, wenn der Lichtschalter angeschaltet wird der Tacho sehr hell werden, damit man im Dunkel was sieht. Das macht meiner nicht. Wenn ich mit VAG-COM Stellgliedanalyse mache, dann testet er ja auch die Beleuchtung, und da wird sie heller... gibt es dafür nen eigenen Eingang, der das Steuert?
    Kann mir echt keiner helfen? Haben doch sicherlich mehrere Leute nen S3 oder TT Tacho eingebaut, oder?
  • Also ich hab mir das damals mal so notiert irgendwoher für den Golf 4:
    Alle Plus Kontake der Beleuchtung vom Amaturenbrett kommen an den oberen Pin vom Dimmer.
    Der mittlere Pin vom Dimmer wird an Klemme 58 vom Lichtschalter (Golf 4) angeschlossen. Pin 58 gibt ein + Signal aus bei eingeschaltetem Standlicht. Und der untere Pin des Dimmers ist Masse. Bei mir ist glaub ich die Tachobeleuchtung Pin 32/20 am blauen Stecker vom Golf 4. Vielleicht hilft dir das ja...
