Golf 2 Syncro - KB-Achsantriebe
  • Hallo,
    ich baue meinen G2-Syncro auf 1,9TD Technik um, das passende Getriebe CTT habe ich schon.
    Es gibt beim G2-Syncro zwei verschiedene Übersetzungen für den Winkeltrieb/Achantrieb (20x21 /21x20 + 16x21 / 21/16), letztere für den VR6.
    Das heißt, alle anderen Achsantriebe haben 21x20 Zähne.
    Warum gibt es dann so viel verschiedene Ausführungen / KB´s?
    21x20: CBX, AOK, ARR, 9V
    Der passende Achsantrieb für das CTT Getriebe ist CBX, ist dieser verstärkt?
    Von den Getrieben her kenne ich es so, das jeder KB für eine ganz spezielle Achsübersetzung / Getriebeübersetzung steht.
    MfG
    Wolfgang
  • Die Kennbuchstaben identifizieren einen ganz bestimmten Getriebebauzustand. Das beinhaltet natürlich auch die Übersetzungen. Aber auch den Entwicklungsstand. Im laufe der Fertigungszeit fließen immer wieder Veränderungen und Verbesserungen ein. Wenn dadurch Einzelteile nicht mehr untereinander tauschbar werden, werden in der Regel neue Kennbuchstaben vergeben. Das ist auch bei den Hinterachsen so.
  • Hallo,
    habe noch eine Frage, der Achsantrieb AHB ist in meinen Unterlagen nicht aufgeführt, von welchem Fahrzeug ist der und für welche Motorisierung (übersetzungsverhältnis)?
    Vielen Dank im Voraus.
    MfG
    Wolfgang
  • AHB steht da immer drauf. Schau noch mal genau was für ein KB drauf steht. Aufpassen musste bei den Achsantrieben wegen der Ölverteilung, bei manchen ist das Öl von Achsantrieb und Getriebe getrennt, bei den Neueren ist es mit Bohrungen verbunden.
