HI,
Ich hab mir heut ne G4 Cabriofront gehohlt. Hab jetzt noch en par kleinere Probleme.
Ich hab nen 1.6L AEA. Am Orginalkühler sind die Anschlüsse vom Kühler wenn man vor dem Auto steht rechts. Am Golf 4 Cabriokühler sind die Anschlüsse allerdings links (müsst vom 2.0 Liter sein). Weiß jemand, welche Kühlerschläuche da passen? Oder jemand ne Idee, was man da zusammenbasteln kann?
Den Kühler kann ich ja verwenden, ist ja Größer, oder gibts da Probleme?
Der Lüftermotor vom Cabrio hat nur 2 Pins. Der Stecker ist der selbe. Nur der Stecker vom 3er hat 3 Pins. Passt das einfach so?
Bisher hatte ich keine Nebelscheinwerfer. Liegen da schon irgendwo Kabel, oder muss ich komplett neue verlegen? Wenn ja, wo schließ ich die an?
the_elk
