Schwallsperre Ebay
Das ist ein Ölhobel !
Wenn dann würde ich sowas beim örtlichen Teilehändler kaufen wenns probleme gibt hast du auch die Möglichkeit dich zu beschweren !
okay, doof gefragt, was ist der unterschied zur schwallsperre?
MfG
Original von Silent
okay, doof gefragt, was ist der unterschied zur schwallsperre?MfG
hmm der Name
Schwallsperre ist mE nur ne andere Bezeichnung für den Ölhobel...
dacht ichs mir doch ....
Also wie sind die Erfahrungen mit den Schwallsperren/Ölhobel von Ebay?
lt. meiner auskunftkostet die Schwallsperre knappe 60€ bei vw...is mir eindeutig zuviel grad...
MfG
das sind keine speziellen ölhobel,das sind meist die ganz normalen dichtungen wie sie ein tdi auch drinn hat.
Mehr will ich ja auch nicht
...also kann man die verbauen?
MfG
hiho
schwallblech kommt in die ölwanne selber und verhindert das seitliche weglaufen vom öl in kurven der ölhobel liegt nur oben drauf und verhindert das das öl hochspritzt und dann mit der Kurbelwelle zusammenstößt.
2paar schuhe
Original von Silent
Mehr will ich ja auch nicht...also kann man die verbauen?
MfG
Jo, hab die auch drin, aber von meinem Teiledealer, von Febi, glaube hat 36€ gekostet mit %. Wenn interesse besteht such ich dir die Febinummer mal raus...
Ja gerne...wär sehr nett mit der teilenummer
MfG
Habe die aus dem Ebay.Sieht genauso aus wie Org.
Paßgenauigkeit 1a -
Denk mal, das braucht man nur, wenn man viel Leitung hat.
Original von Bi-Turbo Syncro
Denk mal, das braucht man nur, wenn man viel Leitung hat.Das hat nicht nur mit Leistung zu tun sondern wie man Fährt
hi
einfach auf die ölwanne gelegt und dann ist gut???
oder wie wird das montiert??
Alte Dichtung raus,Schwallsperre rein.Kann sein,das das Kunststoffteil am Rüssel weglassen bzw.nacharbeiten mußt
hi
rüssel??
also is diese sperre genauso dick wiene dichtung?? -
Minimal stärker
Rüssel wo Öl ansaugt
hi
achso, den rüssel;)
also kann die schraubenlänge dann so bleiben!!
naja muss ma gucken wie meine ölwanndichtung is!!
wenn die suppt, dann hol ich mir ma sone sperre!!verkehrt sein kanns ja nich!!;)
weil die sperre is ja wie ne neue dichtung dann!! -
Ja, die orginalen kannste behalten, würde aber neue nehmen.
hi
was fürne neue??
dachte die sperre is gleich wie die dichtung??
