Frage zu Sub + Endstufe im G2
  • Hallo Car-Audio-Freunde,
    will demnächst ein bisschen was in sachen Musik in meinem Auto machen. Bisher habe ich in meinem Golf 2 in den Fronteinbauplätzen und in den originalen Heckeinbauplätzen Lautsprecher direkt an meinem Panasonic CQ-C1321NW betrieben.
    Die Lautsprecher der Front sollen irgendwann mal rausfliegen und durch ein Compo-System ersetzt werden, wobei die 13er (oder auch 16er) in die Türen kommen und die HTs in die Amaturenbretteinbauplätze (was für ein Wort).
    Ich habe hier noch nen Sub stehen, der in meinen Kofferraum soll. Es ist ein AudioTech LSS 1250C (22-3.000 Hz, 300 Watt max. und 2x4 Ohm), Gehäuse hab ich auch schon. Dazu schon meine erste Frage, ich finde zu diesem Sub keine weiteren Angaben, kann mir jemand was genaueres dazu sagen?? Hat den vielleicht jemand??
    Zum anderen würde mich interessieren, welche Endstufe ihr mir empfehlen würdet, die folgende Eigenschaften mit sich bringen sollte:
    1. Zu dem o.g. Sub passen.
    2. Auch die Hecklautsprecher mitversorgen
    3. für max. 100 Euro (auch gern gebraucht) zu kriegen ist.
    Vielen Dank schonmal und Grüße
    Sebastian
    alt: VW Golf II CL, EZ 04/91, MKB PN, diamantsilber metallic (L97A), 35/35er H&R CupKit, 195/50er auf "Estoril"-Alus, eZV mit FFB, schwarz/rote Rücklichter, weisse Frontblinker, TwinTec Nachrüstsatz ->D3
    neues Auto: Seat Ibiza SC Sport (6J), EZ: 02/10, MKB AEG, lumina orange, Seat Sportfahrwerk mit 30mm Eibach-Federn, 17" Saga-Alus, USB Schnittstelle, Technik Paket, BiXenon mit Kurvenlicht und TFL
  • also du brauchst ja dann schon zwei endstufen, wenn ich deinen plan richtig verstehe. einmal für den sub und einmal für das front und hecksystem.
    bei dem budget könnte man eventuell sachen von carpower versuchen.
    Hecksystem würd ich erstmal lassen.. oder vernünftig verbauen, in den pappen oder den hutablagen- haltern (nicht in die hutablage selber!). und erst recht kein coax oder triax ;)
    Als Frontsystem würd ich mal nach nem gebrauchten Hertz HSK oder was von Rainbow oder Powebass schauen. Dann in der 16er version, gute neue doorboards aus MDF/GFK mit kunstleder gibts neu bei ebay für unter 50 EUR.
  • Hi,
    zweite Endstufe für das Frontsystem kommt zusammen mit Geld, Rat :D =) und dem Umbau im Frontbereich. Ist schon geplant, also mit Dämmen der Türe und Doorboard.
    Wollte jetzt eigentlich nur was für hinten tun. Die Lautsprecher hinten sitzen ja bereits wie schon erwähnt in den original Einbauplätzen links und rechts in der "Hutablagen-Halterung".
    So bräuchte ich also Rat für hinten drin und zu meinem Sub.
    Danke
