Wollt mal nachfragen undzwar habe ich mir Golf 4 Klarglas Scheinwerfer geholt und wollte die mal die Tage dranbauen. Nen Freund sagte mir dazu müsse beim Golf 3 die Frontschürze ab. Jetzt wollte ich wissen ob das stimmt.
Ich glaube , bzw. hoffe nämlich nicht
Scheinwerfer wechsel
hallo silez
also denke erstmal du meinst golf 4 look scheinwerfer also die upgrade scheinwerfer von hella oder sonstiger marke.
zweitens musst du um die scheinwerfer zu wechseln nur den frontgrill abmontieren. dazu nimmst du dir einen schlitzschraubendreher zur hilfe. du musst die motorhaube öffnen und dann siehst du 3 oder 4 haltepunkte die den kühlergrill an dem rahmen fest halten. in der mitte jedes haltepunktes drückst du kurz von oben den schraubendreher drauf und ziehst den grill mit der anderen hand zu dir. das ganze 4 mal (nach hinten zeihen und in den haltepunkt "stechen"). dan nur noch vorsichtig nach vorne/unten wegklappen. dann siehst du 4 schrauben die die scheinwerfer halten. zuerst löst du hinten den stecker und den stecker der leuchtweitenregulierung. dann einfach schrauben lösen und das ganze umgekehrt beim neuen montieren.
gruß
mike -
Alles klar, danke für die ausführliche Beschreibung
Werd das am WE wohl mal in Angriff nehmen
Thx Daniel -
Achte bei dem Frontgrill noch darauf das jeweils rechts und links unter dem Scheinwerfer eine Plastiknase den Grill zusätzlich hält. Mit einem flachen Schraubenzieher kann man dort reinfahren und die Nase nach oben drücken.
Bei den Scheinwerfern musst du noch überprüfen welche Version der Stecker deine eingebauten haben, welche Version die neuen und ob falls sie unterschiedlich sind die passenden Adapter dabei sind, sonst ist basteln angesagt.
Es gibt 2 Versionen, die ältere rechteckige, hier sind alle Kontakte in einer Reihe angeordnet. Und die neue ovale, hier sind die Kontakte mehr in einem Viereck angeordnet.
nichts zu danken, dafür ist ein board bzw forum ja da um sich auszuhelfen.
ZitatOriginal von Stukov
Achte bei dem Frontgrill noch darauf das jeweils rechts und links unter dem Scheinwerfer eine Plastiknase den Grill zusätzlich hält. Mit einem flachen Schraubenzieher kann man dort reinfahren und die Nase nach oben drücken.Bei den Scheinwerfern musst du noch überprüfen welche Version der Stecker deine eingebauten haben, welche Version die neuen und ob falls sie unterschiedlich sind die passenden Adapter dabei sind, sonst ist basteln angesagt.
stimmt stecker gibbet 2.
und das mit dem grill abnehmen klappt bei mir auch ohne die nasen zu lösen unter den scheinis. aber versuch es erstmal mit dem schraubendreher.
ist auf jedenfall besser als das du dir nachher eine nase abreißt.
mike -
...mit ein bisschen Kraft isses egal welche Stecker art du hast
beinem Kumpel hält der ovale Stecker auch in der rechteckigen Buchse
