habe folgendes Problem.... In der Suche nix gefunden was helfen könnte.
Ein Golf 2 Bj. 88 (1,3L Alte ZE) bei uns hat nen Instrument mit DZM bekommen - soweit chick.
Jetzt spinnt aber die Wasser-Temp.Anzeige und die Tankanzeige.
Die Tankanzeige zeigt voll an, obwohl bereits ~200KM gefahren nach
dem letzten Tanken ( voll getankt bis es knackt an der Zapfpistole ).
An der Ampel sinkt die Tanknadel dann auf ca. 3/4 Voll - kann man zu schauen.
Wärend der Fahrt steigt er wieder ( grade Straße )
Der Zeiger von der Wassertemp-Anzeige geht voll bis nach rechts schon nach ca. 6KM Fahrt.
Haube aufgemacht - Wasserbehälter handwarm. Der Motor ist etwas wärmer.
Ki stammt von unbekanntem Golf mit 220er Tacho (950) und DZM.
Der Tacho ist umgebaut wegen WSZ 935.
Beide Instrumente sind von VDO.
Der Zeiger vom DZM ist wohl auch etwas "vergilbt". Raucherauto ??
Das sieht man aber jetzt erst.
Hm kann man die putzen oder gibt es die Zeiger einzeln.
Kann man das KI "durchmessen", um rauszubekommen wo was nicht i.o. ist ?
Oder nach nem anderen suchen ?
Spannungskonstanter ? Habe ich schon einmal gewechselt und nen gebrauchten drauf gemacht.
Hat nichts gebracht !
Bei VW einen nagelneuen gekauft - eingebaut - keine Verbesserung.
Kann mir da jemand helfen ???
Ich habe keine Idee mehr
Grüße Alexander
