Am Wochenende wollte ich mal den Ölstand messen, den Ölstab rausgeholt und gesehen dass es sehr wenig öl gab, war unter dem Strich des MInimums, dachte kann net sein, den Stab mehrmals rein un raus und das selbe Resultat.
Als ich hinten dem Motor also linke Seite dann mal ein Blick geworfen habe war alles vom Öl verschmiert (also die Hälfte des Zahnriemenschutzes, der hintere Motorblock (also die Seite des Motors wo die LIMA) ist und konnte leider nicht sehen woher das Öl tropft. In meiner Garage sah ich die Öltropfen auch.
Ich habe die Ventildeckeldichtung vor paar Monaten gewchselt (obwohl es auch an der linken Siete des Ventildeckels Ölrückstände gibt, aber daß da soviel rauskommt daß ich fast 2 l wieder nachfühlen muß :-r, die Ölwannendichtung kann es nicht sein da das Öl offensichtlich von irgendwo oben tropft.
Ist die Zylinderkopfdichtung hin, bite sagt mir nicht das es so ist
Also in letzten 10 Jahren wurde das fahrzeug nicht viel Bewegt, kann es sein daß die Dichtungen durch die Zeit von allein kaputt gehen?
1,6 l Diesel Motor
Danke im Voraus
