Hallo wollte mal wissen ob es einen Unterschied zwischen denn Bremssätteln gibt.
Und zwar fahr ich jetzt eine 2.0L Bremsanlage heist 256mm VA 236mm HA und möchte auf G60 Bremse vorne umbauen. Da der G60 ja wie der VR6 Girling 54 hat ,da ich jetzt schon Girling 54 vorne Fahre original vom 2.0L ob die dann passen würden oder ob ich da andere brauchte oder nur längere Sattelhaltervom G60.
Bremssättel
Die Sättl vom G60 sind dicker, brauchst also auch die G-Sättel wenn du auf 280mm umrüsten willst. Würd aber gleich auf 288er umrüsten.
aber im endeffekt kannst du dir nur die anderen halter: 357 615 125 c von der 280 x 22er bremse golf 3 holen. ist ein anderer als der von der 288er. das passt auf jeden fall, ist der gleiche halter wie bei den golf 2 g60 sätteln.
hi
und vor allem ma die suche benutzen!!!
bremsenthreads gibts ja nu zu genüge!!!!!
und dann kann man auch da seine fragen weiter stellen!!!
