GX Leelaufprobleme
  • Hallo!
    Mein Motor hat im kaltem Zustand immer Leerlaufschwankungen
    Wenn man den Motor kurz so laufen lässt pendelt sich nach einiger Zeit die Drehahl ein, gibt man aber dann nochmal kurz Gas setzen wieder Schwankungen ein
    nach einiger Fahrzeit, wenn der Motor warm ist verhält sich der Motor normal
    Ich weiß nicht woran das liegen könnte hoffentlich wisst ihr was
    Hier noch 3 Bilder meines Motors
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    gruß
    minibip
  • Der druckregler iss ja richtig schön Knusprig 8o aus Am Mngenteile ist entweder irgendwann rumgeschraubt worden oder er ist Undicht !
    Aber grundsätzlich solltest du villeicht eine VW Werkstatt aufsuchen und mal eine Grundeinstellung machen lassen (dazu wird mindestens CO Messgerät benötigt) und dort wird mann normalerweise auch den Fehler finden falls es nicht nur an der Einstellung liegt !
  • Hallo,
    wahrscheinlich zieht der Motor irgendwo Falschluft! Diese Motore sind recht empfindlich, wenn z. B. der Ölpeilstab nicht dicht ist, schwankt die Drehzahl auch und die AU ist in weiter Ferne!
    MfG
    Wolfgang
  • Hallo,
    wenn ich das hier jetzt richtig deute, darf ich Dir nicht helfen, da ich fast alle Leitfäden von VW habe und diesbezüglich keine Info´s bekanntgeben darf, sonst bekomme ich eine Verwarnung.
    MfG
    Wolfgang
  • Wenn du alle Reperaturleitfäden hättest dann wüstest du villeicht das der GX keinen "Warmlaufregler" da er eine KE-Jetronik hat ! :wink
  • Hallo!
    Was soll das heißen, du darfst keine Infos aus Büchern angeben?
    MfG
  • Man darf hier im Forum solche Dinge nicht veröffentlichen, weil die Urheberrechtlich geschütz sind und sowas wie der Rep.leitfaden ist eigentlich, nicht für den offen markt vorgesehen, diese sind eigentlich nur für Vertragswerkstätten,
    sonst kann der Forums Betreiber ärger bekommen !
    ES gibt ja noch die Möglichkeit E-Mail :zwinker:
    3............2...........1..........
    BIS ZUM MINDESTPREIS BLEIBT'S MEINS! :-i
    Einmal editiert, zuletzt von Blauer-Eisbär ()
