Habe meinen Motor auf Turbo umgebaut, wollte eigendlich das Steuergerät anpassen lassen nur es macht bzw kann keiner
jetzt habe ich ein Zusatzsteuergerät mit dem man das Signal vom LMM ändern kann das geht auch alles
das Gerät erkennt den Saugrohrdruck/Ladedruck und würde dann nach enen eingestellten Kennfeld fahren
nur sobald der Motor an ist läuft er kurz und geht dann wieder aus weil er überfettet
ich habe die minimalsteSpannung was man einstellen kann 0,25V eigendlich müsste er abmagern
kann es sein das das Drosselklappenpotentiometer die Einspritzmenge auch koregiert bzw anpasst
Fahrzeug ist ein Golf 3 GTI wie gesagt mit Simos Einspritzung
kennt jemand von euch vieleicht einen der das Simos SG auf turbo umprogrammieren kann
geht ja beim 16V mit Digifant 2 auch
MFG
