Hallo
Wollte nur mal fragen, ist normal für G60, dass Motor schon nach 1 min. im standgas sehr heiß ist (z.b. ansaugbrücke und ventildeckel)
Habe supersprint krümmer.
Danke
Hallo
Danke
Was meinst den mit heiss ?? In Deinen Istrumenten(Sprich Was/Öl.Temp.) ?? Oder meinst den Motor wen Du Ihn anpackst lol ??
Genau
Also motor kalt->starten->motor nach 30sek.-1 min. sehr heiß
Ist das normal für G60?
Mit 1.6L motor hatte ich 100km gemacht und war so heiß wie g60 im standgas nach 2-3 min.
JA wenn das Auto steht ist das normal denn ohne Fahrtwind wird die Ladeluft nicht gkühlt und wärmt den Ansaugtrakt zusätzlich an !
Wenn sich die Motortemperatur normal verhält ist alles im Butter !
OK danke
Habe g60 umbau sofort mit fäcker gemacht, deshalb weiss ich auch nicht wie heiss ist original G60.
Der Fächer macht der Temp nix . !!! Passt alles ............
