Kabelführung durch die türen golf 3 ?
  • HI
    ich hoffe den thread gibht es noch nicht ,. habe jedenfalls nix gefunden !
    Will in meinem Variant lautschprecher in den türen einbauen ! Möchte aber gerne die Klingel drähte ersetzen . Nun ist die frage wie ihr das gelöst habt ! Ist ein 95er golf 3 mit LS vorne und in den türen hinten nix ! Danke für die Info und sorry fürs kleinschreiben bzw. fehlern , habe im moment nen eingelemmten nerv der mir das gefühl in den fingern nimmt .
    gruss frank
    Original von Street_Rod
    Da musst leider die Stecker an freien Stellen durchbohren um etwas dickere Kabel zu verlegen. Ne andere Möglichkeit is mir net bekannt
    Klappt das den ? Die haben doch nen Dreh verschluss ? Hatte es noch nicht auseinander gebaut !
  • Einfach auseinander schrauben und mit nem Schraubenzieher durchstechen. Is en bischen Fummlerei :motz geht aber sonst ganz einfach.
    Würde aber vorher mal im Stecker nachsehen, evtl hast ja Glück und das Loch von den alten Kabeln is groß genug.
    Original von BaJo
    Ah super ! Danke freure antworten , werd das dann mal probieren !!
  • bei der Gelegenheit kannst du ja direkt auf Kabelbruch/Scheuerstellen achten, und, wenn du originale ZV hast, besonders auf den Schlauch aufpassen, der rutscht gerne ein Stück raus und dann schliesst die ZV nicht mehr richtig
    Daily Drive: Audi A3 Sportback, 2.0 TDI 170PS, Quattro Sportfahrwerk, BBS 20 Speichen 18", Sline Paket, Sline Teilleder, Panoramadach ..
    Summer Drive: VW Golf 3 GL, 2.8l VR6, S3 Bremse, Weitec Hicon GT, 9Arm Slines 17", Magnaflow CatBack ..
