GTI & G60 Verbreiterung
  • Servus,
    brauch mal euren Rat.
    ich suche diese verkleidung.
    dank golfer 1982 weiß ich das sie neu vom GTI ca. 220€ und vom G60 ca 300€ kosten.
    nun wenn ich die vom G60 nehme brauch ich auch die Kotflügel? und wie viel breiter ist die vom G60 ca? hinten ist gleich oder?
    es sollen max 215/40/16 er Reifen drauf auf ner 7,5x16er felge. ist das besser dann gleich dei vom G60 zu nehmen oder auch kein Problem mit dene vom normalen GTI?
    Hat jemand für mich die Teilenummern von dem ganzen geschirr?
    wie mach ich die schweller fest?
    hat jemadn bilder wo ich denn unterschied von gti und g60 sehen kann?
  • Hier mal eine Übersicht der TN:
    Radläufe G60
    Bezeichnung/Teilenummer
    Radläufe vorne-rechts/191 853 718 D
    Radläufe vorne/-inks/191 853 717 D
    Radläufe hinten-links/191 853 817 D
    Radläufe hinten-recht/191 853 818 D
    Blindnieten/N 906 349 01, ich habe je Radlauf zwei Stück verbaut
    Schweller
    Halteleiste/191 853 941, zwei Stück
    Schutzfolie links/193 853 805
    Schutzfolie rechts/193 853 806
    Halter/191 853 913, je Seite fünf Stück
    Holm rechts/191 853 852
    Holm links/191 853 851
    Die Radläufe sind vorne und hinten breiter als die vom GL. Schweller gibt es nur eine Größe.
    Für die vorderen Radlaufverbreiterungen brauchste auch die G60 Kotflügel.
    Schweller werden geklebt. Radläufe vernietet.
    Gruss Thomas
