9A Motor, Unterschied zum PL?
  • Hallo Leute!
    Geht um den 9A Motor ausm Corrado. (16V, 136PS) Was ist denn da der Unterschied zum PL(16V ausm Golf)?
    Ist das im Prinzip der gleiche nur mit mehr Hubraum und angepasstem Steuerteil?
    In welchen Fahrzeugen wurde der 9A noch verbaut und wie lang?
    Da ich auf der Suche nach Literatur über den 9A bin, welches Buch kann ich mir kaufen? Für den Corrado gibt es keins. Hab zwar ein Gti Buch da(Jetzt helfe ich mir selbst), da ist aber nur der PL drin.
    Danke schonmal.
  • Der 9A iist ein 2,0L 16V mit 136 PS und 180 Nm das sind genau 7 PS und 12 Nm mehr als der PL der Hubraum machts !
    Leider hat der 9A immer noch eine Mechanische Einspritzung (KE-Motronik) mit all ihren Schwächen !
    Den 9A gab es im Passat von 7.88 - 9.93 / im Corrado 8.91 - 7.95 und im Golf 2 nur in den USA !
  • der 9a hat eine andere kurbelwelle und eine größere bohrung als pl und kr.
    der kopf ist der gleiche wie der vom pl. den 9a mit kr kopf, 50er saugrohr und nockenwellen ausstatten und man hat schon nen netten kleinen motor der auch ein bisschen spaß macht.
    Golf 2 CL Madison 16VG60 :geil:
    Seat Alhambra 2,0 TDI :D
    Suzuki GSX-R 750 -L1 :zwinker2:
    Einmal editiert, zuletzt von Pinky1313 ()
  • Doch das Mechanische Grundsystem (Mengenteiler Drucksteller Einspritzdüsen) ist immer noch das selbe nur das Steurgerät ist natürlich anders beim 9A ist die Einspritzsteuerung und die Zündung in einem Steuergerät zusammengefasst und heisst dann halt KE-Motronik !
  • du hast dann auch noch unterschiede in bezug auf die klopfsensoren (9a hat zwei, pl nur einen) und die kurbelgehäuseentlüftung läßt sich auch nicht jeweil tauschen, da die beiden löcher unterschiedlich weit auseinander liegen.
    dann hat der 9a drei geber im ölfilterstutzen und der pl nur zwei.
    Original von christian
    genauso gab es den pl baujahr 91 mit den merkmalen die du hier als unterschied genannt hast. bis auf den klopfsensor.
    im seat toledo gabs auch den pl bis bj 94 glaub ich... und das war auch immer mit kunststoff kwe und den 3 gebern auf dem ölfilterflansch.
    ein unterschied an dem mengenteiler ist auf jeden fall noch der Drucksteller. was da anders ist weiß ich nicht. ich weiß nur daß sie unterschiedliche farben und nummern haben.
    was auch noch zu nennen ist, die verdichtung vom 9a ist 0,5 :1 hoher als beim PL
    Original von LaMpeXL
    die ersten 9a´s hatten aber nur einen Klopfsensor
    Das müssen wenn dann aber megawenige gewesen sein...
    Der Motor aus meinem '89er Schlacht-35i hat eine Motornummer mit 0055xx und der hat schon zwei Klopfsensoren.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • hallo,
    ich möchte diesen treat noch einmal hochholen..
    und zwar geht es um den mengenteiler.. kann ich einen mengenteiler vom pl motor in den 9a motor einbauen?
    weil ich hätte noch einen mengenteiler vom pl da und der vom 9a ist wohl leider kaputt?? geht das?
    mfg stulbi :wink
    PS: Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr! :D :wink
    Jetzt mit Umbaubericht zum 16V Rennfrosch im Forum
