Vorgenhensweise - Kleber entfernen
  • Hi,
    mein SSHD am 2er war lange Zeit mit dem silbernem Panzertape / Reperaturklebeband abgeklebt. Jetzt wirds vorraussichtlich am Sonntag wieder flott gemacht, aber das Klebeband hat unschöne Spuren hinterlassen.
    Die "Reste" auf dem Dach erinnern irgendwie an Kaugummi... Hinzu kleben noch so "netzartige" Rückstände, die scheinbar im Tape auf der Klebeseite waren, auch noch in den gummiartigen Resten...
    Was könntet ihr mir da zur Entfernung empfehlen?
    Erstmal waschen, dann Silikonentferner und/oder Bremsenreiniger und dann vllt. mal polieren?
    Gruß,
    David
  • Silikonentferner/Terpentinersatz könnte man ausprobieren. Manchman hilft auch Acetonfreier Nagellackentferner.
    die meisten Kleber sind auf der selben Basis (Cyanacrylat) und da hift auch Aceton ganz gut, würd ich aber am Lack nicht unbedingt empfehlen.
    Mit Acetonfreiem Nagellackentferner (aus Ethyl Acetat bzw Essigsäureethylester und Alkohol) hat meine Schwester schon wunderbar Klebestreifenreste von Kuststofffensterrahmen runterbekommen und mit dem und Aceton habe ich schon meterweise Isolierklebeband gelöst.
    PS: Noch schonender könnte warmes Seifenwasser funktionieren - auch wenn mann dann mehr Kraft und Zeit benötigt :)
  • Fahr zum OBI, da gibts Klebstoffentferner. Ist ne rote Blechflasche, vorne drauf ist die OBI-Ratte. 250ml kosten ca. 7€. Das Zeug ist geleeartig, wird aufgepinselt- dann einwirken lassen und dann kannst es abwischen- greift den Lack nicht an.
  • Ich hab auch ganz gute Erfahrungen mit WD 40 gemacht, gerade bei Aufkleberresten auf Lack.
    Ansonsten hilft auch "frisches" Klebeband auf die Kleberreste aufdrücken und möglichst langsam wieder abziehen.
    Brmsenreiniger greift meiner meinung nach den Lack an...
    Original von kubi
    es gibt auch sowas wie ein radiergummi den du auf einen luftheuler schrauben kannst habe damit gute erfahrung gemacht oder bremsenreiniger aber danach sofort wieder polieren
    Das hilft eigentlich am Besten. Vorallem wenn der kleber hartnäckig ist.
