bräuchte einmal euren Rat. Möchte meinen alten Caddy 14d mit einem 16V ausrüsten, würde deswegen gerne einmal wissen, welche Autos dafür am besten geeignet sind.
Hab schon gehört, das der Scirocco 16V passen würde. Hätte aber lieber einen 16V vom 2er Golf oder einen 2,0l 16V vom Passat.
Welchen würdet ihr mir empfehlen, und welche Bremsen könnte ich dann noch übernehmen?
Hoffe auf eine schnelle Antwort.
mfg 1er.caddy
suche dringent einen 16V für meinen Caddy
- 1er.caddy
- Geschlossen
Heißt das, dass alles was in den 1er Golf paßt auch in den Caddy paßt? Wie sieht es mit der Hinterachse aus? Welcher Motor wäre am besten geeignet? PL, KR, 2H oder doch ein anderer?
mfg 1er.caddy -
Thema Bremse..was hast du denn zur Zeit?Hinten Trommel?Was fürn Motor(Naja,PL ist halt mit Kat,KR ist ohne Kat und schweine teuer...und den 2H den du aufgezählt hast,ist nen 98PS ausm Cabrio!Sind ja nur die Motorhalter anders,sonst ist da ja kein unterschied!Willste den denn original fahren oder wie haste dir das vorgestellt?(PS:hätte noch nen PL,siehe "mein 2er..jetzt in Teilen" :wink)
8o,
Ja ich habe hinten Trommeln.
Ich wollte so rund 130-140 PS.
Was hast dufür einen Motor.
mfg 1er.Caddy -
Habe den PL(mit Kat und 129PS)...genaueres steht im biete Forum auf der ersten Seite...
also ohne kat würde ich nix mehr einbauen,bleiben nur pl oder 9a bzw abf aber den lasse ich mal außen vor da der noch sehr viel höher gehandelt wird.
pl ausm scirocco ist das aller einfachste da bis auf ein bis 2 kleinigkeiten alles wirklich plug and play ist.allerdings ist das auch die nadel im heuhaufen da sehr selten und komplette spenderautos hoch im kurs stehen.
2.variante :pl ausm 2er möglichst mit alter zentralelektrik da dir dannn vieeeel kabelgefrickel ersparrt bleibt,allerdings mußt du da schon viel puzzeln (luftfilterkasten,auspuff,aktivkohlefilteranlage,antrieb rechts,spritpumpe etc)
3.variante pl neue ze mit viel kabelsalat,kombiintrument tauschen etc
4.9a allerdings paßt da noch weniger allerdings auch viel aufm marktwenn du noch nen ziemlich kompletten 2h umbausatz brauchst (98ps) sag bescheid,hab gerade nen erdbeerkörbchen auf 16 umgebaut und deshalb den alten über und würd den für schmales weggeben
Ich denke, dass ich mich für die 2te Variante entscheide. Hab mich schon durchgegogglet, und habe doch nur wenige und teue Sciroccos gefunden. :-a
Deswegen 2er Golf mit pl Motor. Was muss ich denn dann noch umbauen? Kann ich die hnteren Bremsen vom 2er verwenden? -
Die Abgasnorm ist (momentan noch) für einen Caddy wurst, da es ein LKW ist und dieser nach Nutzlast besteuerert wird. Sind bei einem originalen Caddy ca. 100.-€/Jahr, wenn Du ihn unter 500 kg ablasten lässt, nur noch 75 €/Jahr.
Die Trommel hinten reicht für die 140 PS locker aus (ist ne große Audi 100 Trommel).
Die Scirocco Motoren passen p&p rein, ohne großen Bastelaufwand. Für nen Golf Motor brauchst noch Scirocco Abgaskrümmer und Hosenrohr und die Motorhalter.
und anderen luftfilterkasten +befestigung basteln,aktivkohlefilter anpassen wenn er rein soll,andere kraftstoffpumpe und antriebswelle rechts
Am besten nen KR der geht bissel besser, Abgas is ja wurst.Der Rest wurde schon vollständig erwähnt.
vielen Dank, für die zahlreichen Antworten.
Wie ist es denn mit den hinteren Tromelbremsen beim Tüv, bekomm ich des überhaupt eingetragen?
Die vorderen muss ich dann vom scirocco nehmen, oder?
Könnt ihr mir noch einen Tipp geben? Wie soll ich den Caddy hinten tiefer legen, ohne dass ich pobleme beim eintragen bekomme?
mfg 1er.caddy -
Wenn Du keine Probleme willst, besorg Dir Blattfedern von Stefan Fahrwerksbau oder Muhr (viel Spaß beim suchen....). Eine andere 100%ige "Ohne TÜV-Probleme" Lösung gibt es nicht.
Alle anderen Varianten (Bullock Federn, Bullock Tieferlegungs-Klötze oder Eigenbau) ist immer eine Einzelabnahme, bei der genug Prüfer rumzicken....Für einen Serien 16V reichen min. 239er Innenbelüftet vorne und die Caddy Trommel hinten.
Wer ab und zu mal nen heisen Reifen fährt, würd ich auf jeden Fall die 256er oder besser die 280er vorne verbauen. -
suche immer noch einen 16V,
Passt ein 16V aus einem Jetta auch so gut wie einer aus einem scirocco? -
der paßt genauso gut, oder schlecht wie der ausm 2er golf
nein, Golf /Jetta/Passat ist alles das selbe, wirklich P&P passt nur der Rocco.
Hallo bin neu hier und weis nicht ob ich hier richtig bin.
Also meine Frage,ich habe nen kompletten Golf 2 16v pl stehn den ich im Winter komplett zerlegen will weil die Karosse sehr viel arbeit braucht,
nun könnte ich nen kompletten Caddy 1 bekommen für wenig geld und er braucht weniger arbeit,also was kann ich alles vom Golf 2 nehmen wie Achse vorne usw?bitte um Antworten habe nichts richtiges gefunden was mir hilft!danke -
Antworten habe nichts richtiges gefunden was mir hilft!dankeAchsen sind vom G2 dazu völlig unbrauchbar.
also würde sich das lohnen den umbau und welche achsen bräuchte ich dann
@ Beppo_16V : Na da hast aber schlecht gelesen und auch nicht richtig gesucht .. hier in diesen Thread hat Godfather-toth im 2. Post schon zwei Links gepostet, da steht alles drin, wie man den 16V in eine 1er Plattform bekommt!
Also bitte in passenden Threads weiterschrieben... danke!
