Hallo, Frage steht oben
passen unter einem Golf 3 215/45 17 er Reifen
- HARTZER
- Geschlossen
Wieso nicht ! ?
Solltest vielleicht aber noch sagen was für Felge ? Gezogen ? usw............. -
Felgen sind 8,5 x17 gezogen werden soll ja eh es sieht aber so aus als werden sie an den Stoßstangen schleifen weil es da ziemlich eng wird
wie sieht es eigendlich mit dem Abrollumfang und der Geschwindigkeit aus
fährt man mit 17 zoll schneller als mit 16 bzw was wird der Tacho anzeigen wenn ich 50 KM/H fahre
Schleifen tut an der Stoßstange nichts.Eher an der Radhausschale beim einschlagen.
Wenn sowieso noch gezogen wird,wieso dann die Frage. ! ?
Kannst es dann so ziehen lassen das es paßt.
Warum sollte er schneller fahren,wenn Du andere Felgen drauf hast ? Wenn Du 50 fährst,wird er auch 50 anzeigen Dein Tacho.Was er genau läuft,kannst messen lassen.
Original von HARTZER
Felgen sind 8,5 x17 gezogen werden soll ja eh es sieht aber so aus als werden sie an den Stoßstangen schleifen weil es da ziemlich eng wirdwie sieht es eigendlich mit dem Abrollumfang und der Geschwindigkeit aus
wenn die Reifen einen größeren Abrollumfang haben ist das Auto logischerweise bei gleicher Drehzahl schneller! Ggf. Tachoangleichung vornehmen falls die Reifen einen größeren Umfang haben.
Die mögliche ET kannst Du Dir ausrechnen, messe bei belasteter Achse den Abstand Anlagefläche Felge bis Außenkannte Kotflügel / Radlauf. Danach kann man die möglichen ET´s in Abhängigkeit zur Felgenbreite ermitteln.
MfG
Wolfgang
Wegen dem Abrollumfang, bitte mal die Suche benutzen.
Und wei schon angesprochen, wenn sowieso geziogen wird, warum dann die Frage?
Selbst diese "pass"-Frage sollte in der Suche zu finden sein!deswegen hier mal - closed -
