@Ralf
Was für einen Vorteil erwartest du dir durch die Frei porgrammierbare?
Wieviel wird dich die Anlage ca. kosten?
@Ralf
ICh möchte einfach nur eine saubere Abstimmung (nicht mehr Leistung) haben, wo ich den genauen Überblick drüber habe und genau weiß was ich mache und gemacht habe.
Habe bei meinem Kompressor sehr schlechte Erfahrungen mit Abstimmungen gemacht, läuft im 3. Jahr immer noch nicht (es haben sich auch schon Namhafte Leute daran probiert)
Und vom Preis kommt das selbe raus, wie bei Namhaften Tunern eine Einzelabstimmung...
Ich war es einfach leid...
Gruss
ZitatOriginal von R@lfHabe bei meinem Kompressor sehr schlechte Erfahrungen mit Abstimmungen gemacht, läuft im 3. Jahr immer noch nicht (es haben sich auch schon Namhafte Leute daran probiert)
Gruss
Bei uns warst Du bestimmt nicht.
Eine Freiprog. ist wirklich nur was für Leute, die damit 100%ig umgehen können. Ansonsten hast schneller was kaputt als Erfolg.
Das stimmt, bei euch war ich wirklich noch nicht. Aber ich kann leider auch nicht alle in der Republik durch machen, das wäre ein wenig kostspielig
Das man damit auch mist machen kann ist mir klar. Deswegen ist auch der Support sehr wichtig für mich (wichtigste)...
Und Olli, was ich erlebt habe, schlimmer kommts nimmer.
Und das bei mir was passieren kann ist mir von anfang an klar, ich bewege mich an der Grenze des machbaren...
Aber probieren werde ich es.
Gruss
Was wird dich die Anlage ca. kosten? Wie groß ist der Einbauaufwand?
Die Anlagen kosten zwischen 1000 - 1500.- je nachdem was du noch für Sensoren und Zündanlagen haben willst/brauchst.
Der Aufwand! Ich werde folgendes machen...
Kabelbaum an ein original Steuergerätstecker löten, sind dan noch ca. 2-3 Sensoren die ich zusätzlich verlegen muss (Saugrohrdruck, Breitbandlambda....) So kann ich auch beim verkauf einfach das originale Steuergerät wieder anstecken Was ich eh nicht mache, aber egal.
Das löten mit Kabelsuchen dürfte in ca. 1Tag erledigt sein... Habe auch schon die Belegung hier.
Gruss
Gruss
Also nur mal zur Info: wir haben letzten Winter meinen Kabelbaum mit org. Stecker und Pins verlängert bzw. genau für mein Auto angefertigt.....der Motorkabelbaum selber war fast eine Woche Arbeit!!
Und generell: Sorry, ich kenne Leute die fahren 580PS im 3er (16bit) mit org. Steuerung und die Autos laufen perfekt! Also warum soll daß bei einem stinknormalen Kompressor (mit vielleicht 0,7bar) - ist jetzt nicht böse gemeint - nicht klappen! Das verstehe ich nicht..
Kann mir nur erklären, daß du einfach bei der flaschen Adresse warst....denn um 1500€ leiste ich mir was anderes, als eine Abstimmung!
Du hast bestimmt recht das es da einen gibt der die Abstimmung hinbekommt!
Dazu muss ich aber auch sagen, das ich es liebe dazu zulernen, und das war noch ein Grund das ich mich dazu entschieden habe.
Weiterer Grund mein anderes Fahrzeug. Dort werde ich das selbe Steuergerät fahren können
Gruss
[at]kpk
1000-1500€ sind nicht nur die reine Abstimmung. Es ist die Endmontage, Setup, ALLE zugehörigen Teile, 100% Support usw. usw.
Und zum Thema: "Falsche Adresse..."
Eine Unterhaltung mit dem Besitzer der Firma und Du wirst Deine Einstellung ändern
Zitat1000-1500€ sind nicht nur die reine Abstimmung. Es ist die Endmontage, Setup, ALLE zugehörigen Teile, 100% Support usw. usw.
Eine Motronic würde ich durch nichts ersetzten wenn ich ehrlich bin!! Da kann ich sprechen mit wem ich will!
Anders bei einer Digifant1.
Sich blind an die Klopfgrenze vor zu tasten finde ich bei einem so gemachten Motor (der ja eine Top-Einspritzung Serienmäsig hat) leichtsinnig.
Aber jedem das Seine.
Die Meisten würden es nicht tun.
ZitatICh möchte einfach nur eine saubere Abstimmung (nicht mehr Leistung) haben, wo ich den genauen Überblick drüber habe und genau weiß was ich mache und gemacht habe.
Eine "saubere Abstimmung" bekommt man auch unter 500€ und wenn du wissen willst was du getan hast sind Kontrollinstrumente sehr Empfehlenswert. Lambda, Abgas und öltemp. sagen schon fast alles über das Verbrennungsverhalten eines Motors aus.
mfg.
ich fahre jetzt den ganzen sommer durch die freiprogrammierbare MDL Stinger und ich
muß sagen, daß der umbau von digifant jeden EURO wert war. der motor läuft in allen
drehzahlbereichen ohne zuckeln und ruckeln. egal ob 50km/h im 6ten durch die stadt als
auch bei 250 über die bahn.
die programmierung hat http://www.ettl-motorsport.de gemacht und es funzt einwandfrei.
bin ca 8000km damit gefahren und kann sowas nur weiterempfehlen.
gruß
ZitatOriginal von 16v-alex
[at]kpk
Guten Abend,
ich denke nicht, dass die Aussage: "Falsche Adresse ..." so gemeint war.
Es bezog sich sicher auf die diversen Abstimmungen, die bei dem VR6 zuerst gemacht wurden.
ZitatAlles anzeigen
Eine Motronic würde ich durch nichts ersetzten wenn ich ehrlich bin! Da kann ich sprechen mit wem ich will!
Das ist Ansichtssache, einen aufgeladenen Motor nur per LMM zu regeln ohne Ladedruckerfassung ist auch nicht elegant. Den LMM dann so weit zu vergrößern, dass die Kennlinie wieder im höchsten Lastpunkt passt, im unteren Bereich aber deutliche Messwerttoleranzen einzugehen ist auch nicht so schön.
Eine reine Drehzahlprogrammierung ab Lastpunk X kann nicht das optimale sein ...
Die Klopfgrenze kann auch sauber angefahren werden. Ich gebe Dir Recht was die Klopfgrenze angeht,
allerdings sollte ein gut gemachter Motor, der vor allem thermisch sicher ist !, die Klopfgrenze nicht überschreiten. Egal welche Motorsteuerung es ist.
Es gibt bei der Abstimmung ja einige Tricks und diverse Elektronik greift einem auch ein wenig unter die Arme.
Thorsten (FLOW)
Ich sag es so:
Man kann alles beführworten oder bekritteln.
Jeder sieht Vorhaben von seinem Standpunkt her am besten. Ist bei mir meistens nicht anders und wenn es noch so ein Schei** ist was ich mir in den Kopf gesetzt habe beharre ich oft drauf.
Fakt ist, die Motronic würde unter einem fähigen Abstimmer super funktionieren aber auch eine Freiprogrammierbare lässt sich super darauf abstimmen (was ja auch ihre Pflicht ist).
Zweitere ist nicht billig, vielleicht besser ab zu stimmen und auch wiederum für andere Umbauten kompatibel und selbst überschreibbar.
Beides ist kein Fehler und beides kostet Geld.
mfg.
ZitatAlles anzeigenOriginal von CHEF
Ich sag es so:
mfg.
Guten Abend,
dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Thorsten (FLOW)
Ich hol das Thema wiedermal hoch! Ich würde bei meinem Vr6 Turbo gerne eine freiprogrammierbaer einbauen nur weiß ich noch nicht welche! Zuerst wollte ich die neue AME Motronik einbauen nur der Herr Ernst verschiebt den Erscheinungstermin wöchentlich und außerdem will ich dann auch nicht einer der ersten sein, die sein neues Produkt "testen" schon gar nicht wenn alles stimmt was man so im Internet über ihn liest!
Was habt ihr so verbaut? Gibts vielleicht Erfahrungen zur AME Motronik? Oder zu anderen Systemen? Muss auf jeden Fall einen Drucksensor und Klopfregelung haben je besser und Umfangreicher desto lieber ist es mir!
Was für mich das aller wichtigste war & ist:
SUPPORT
Und das was du haben willst haben viele....
Ich habe die Adaptronic! Läuft hoffe ich die Woche. Vom Anschluss ein Kinderspiel und wie gesagt die Hilfestelluung von Hr. Müller ist einfach nur Ehrenwert! Immer nett und immer Hilfsbereit! Noch nie so was erlebt...
Was bringt dir die Beste Freipr. wenn du keine Hilfe bekommst
Also Tipp Flow-Improver
Ach und der Umfang ist mega... Schau dir einfach mal auf der HP die Daten an
Bei Fragen meld dich...
Gruß Ralf
Moin,
der Umfang scheint Hammer zu sein.
Der Laden ist dazu auch noch in meiner Nähe
Ob der Support auch so gut ist wenn man die Steuereinheit woanders kauft?
Bin auf deine Berichte gespannt. Überlege schon seit Jahren auf prog. Einspritzung umzusteigen, aber irgendwie habe ich den Schritt nie gewagt. Es gibt auch einfach zu viele und jede ist die beste
Wenn man öfter änderungen am Motor macht, dann lohnt sich das auf jedenfall.
Mfg
XL-Edition
SUPPORT
Gruß Ralf
Ich hab heute schon mit ihm telefoniert und klingt echt sehr überzeugend! Finds irgendwie schon eigenartig bei AME, dass nicht mal zumindest bis zum Kaufzeitpunkt die betreuung paßt!!! Da können sie noch 1000ende PS ausw nem Polo holen!!!
ZitatOriginal von LOW 6
Finds irgendwie schon eigenartig bei AME, dass nicht mal zumindest bis zum Kaufzeitpunkt die betreuung paßt! Da können sie noch 1000ende PS ausw nem Polo holen!
da hätte ich gleich drauf gschixxen, wer von anfang an nicht fähig ist, fakten Liefertermine etc bekannt zu geben, bekommt mein Geld sicher nicht, zum Glück gibts Firmen wie LS cartec, der ist generell sehr bemüht um seine Kundschaft
Ich seh das auch ein wenig von der Seite - GELD - Das sind schließlich keine 10.- Euro
Da muss gerade der Service stimmen, dann zahle ich auch lieber mehr, aber ich weiß das ich anrufen kann und keiner vom 5. anruf genervt ist...
Und noch was, selbst wenn AME 5 Polos mit 1000PS baut, wäre das für mich kein Grund, wenn er als net mit dem Ding rausrückt, würde ich das Risiko nicht eingehen.
Bei mir dauerte das 1 Woche dann hatte ich alles was ich wollte!
Hatte sogar hilfe bei den Stromlaufplänen etc, ich Wette das machen die wenigsten! Und glaub mir das sind die Dinge die dich zum Krübeln bringen...
Ich werde berichten...
LG Ralf
