moin,
muss mal eben wisen welche schalter und geber auf den ölfilterflansch vom rp gehören
danke
moin,
danke
Der 1,8 Bar Öldruckschalter und bei vorhandener MFA noch der Öltemperaturgeber !
also ohne mfa entfällt der mit dem plättchen drauf? wo der stecker waagerecht draufgeschoben wird?
da kommt das blaue kabel dran?
habe keine lust kabelpläne zu wälzen...
An den Öltemperaturgeber geht ein grün/schwarzes Kabel an dn 1,8 Bar schalter geht ein gelbes Kabel und dan den 0,3 Bar Scahlter geht ein blau/schwarzes Kabel !
der rp hat doch aber nur den 1,8 bar schalter mit gelbem kabel - hab ich alles roger...
nun abe ich aber das probelm daß der ölfilterflansch und die geber nicht original rp sind. somit muss ich wissen welcher geber an mein noch übrig gebliebenes blaues kabel kommt.
danke schonmal
Beim RP sitzt der 0,3 Bar Schalter blau/schwarzes Kabel Getriebeseitig im Zylinderkopf !
