POLO 86c 3F springt net mehr an!!!
  • Hi Leute,
    Ich hab ein Problem mit meinem Bruder seinem Polo 86C 1.3 ltr. 75 PS MKB 3F. Er springt seid 2 Tagen net mehr an, is während der Fahrt ausgegangen und das wars dann. Also bis jetzt hab ich Zünverteiler gecheckt, funken hat er und ich hab die Sprit zuleitung mal abgezogen und wollte mal wissen ob das normal is das er nur ne ganz kleine menge, ca. 50ml fördert. Müsste die Pumpe nicht dauerfördern bis sie den Druck aufgebaut hat? Achso Anlasser dreht auch!
    Noch ne Anmerkung: Als er stehen geblieben ist hab ich ihn kurzzeitig nochmal anbekommen und da hat irgendwas sehr laut geklackert beim laufen, was das war weis ich net, nach ca 30 Sekunden war er wieder aus. Bin im moment echt am Ende meines Wissens und würd mich echt mal interessieren ob das mit der Benzinpumpe so normal ist!
    Noch ne kleine Anmerkung: Bevor das ganze war ist er öfters im Leerlauf ausgegangen und hat auch ab und zu beim hochbeschleunigen sehr stark geruckelt!
    Danke schonmal für die Hilfe
    MFG Schiffko
  • Hallo. Der Wagen hat ja 2 Benzinpumpen. EIne Vorförderpumpe im Tank und eine Hauptpumpe unter dem Auto. Würde mal checken ob die beide noch laufen. Wenn eine def. ist würde das ja die geringe Vördermenge erklären un d das ruckeln usw. erklären. :zwinker:
  • hiho
    die pumpen laufen bei den 86c nur ganz kurz 1 sek oder so...
    was sagt der zahnriemen??? laut klackern hört sich immer nach mechanischem defekt an
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
