wer probiert den jetzt mal aus, auch den drehschalter für das schiebedach in nen g3 zu bauen?
![](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/avatars/26/762-265681f9c31365ac0046bd2bb8e4d5f56e0e78bb.jpg)
Innenbeleuchtung W8
Original von ventofrank
wer probiert den jetzt mal aus, auch den drehschalter für das schiebedach in nen g3 zu bauen?[block]Gegenfrage: Was für Schalter hatten den G3 & Co. fürs Schiebedach? Drehschalter oder einfache Tasten? Hat wer ggf. mal ein Fotos davon, wär natürlich das Beste!?
MfG Daniel[/block]
Golf 2 + 3 haben einfache Schalter fürs Schiebedach...
4er hat Drehschalter... das ganze lauft dann über ein Steuergerät schätze ich...
Was hier noch keiner geschrieben hat... Was bringt denn diese tolle Leuchte eigentlich?
Ich suche auch 'nen hübschen Ersatz, da mein neuer kein Schiebedach hat und die originale Leuchte ziemlich :-w ist. Aber warum gerade die?@ Eddie, falls Du liest
Das wäre auch was, was vielleicht bei den Teilenummern dazu geschrieben werden sollte - was das ganze bringt. Und vielleicht ein Link zu einer der Einbauanleitungen. -
Sie hat rot beleuchtete Tasten und außerdem beleuchtet sie den Innenraum leicht rot wenn man das Licht anmacht!
Ist auch ein verzögerter Dimmer drin?
Kann man die Ambientebeleuchtung getrennt schalten?
Ist da eine Leseleuchte für den Beifahrer drin? -
Hier wäre ein link gewesen für die w8, aber bei genauen betrachten totaler schrott
Sind sogar 2 Leselampen!
Hi !
Wäre gut wenn es einer mit Schiebdachdrehknopf mal im Golf 3 einbaut ! Sieht ziehmlich gut aus !
Wenns einer mal macht dann bitte berichten !Was koste das Ding mit allen dazugehörigen Teilen ?
Gruss
17"G3
naja, hast du schon mal bemerkt das der Passat nen Drehschalter hat fürs schiebedach? und das du nen Schalter hast?
da war mal was, rundes Loch, eckiger Holzklotz --> geht nicht!auch wenn du den Passat schalter einbauen würdest hätte dein Schiebedach ein Problem das signal das vom Passat schalter kommt zu verarbeiten
Hi !
Hab mal eine Anleitung fürn Golf 3 ohne Schiebedach gefunden !
MfG
17"G3
Hab meine im Golf schon über nen halbes Jahr drin!
hat die auch wer in nem 2er? und evtl mal nen ordentliches bild wie die da drin ausschaut?
Original von Haffy
Hab meine im Golf schon über nen halbes Jahr drin!Hi !
Haste Golf 3 mit Schiebdach ?
Hab auf ein Bild im Golf 3 Variant mit Schiebedach gesehen der Schalter fürs SD wurde in Mittelkonsole verlegt !
Frage ist bei Himmel vom Variant mehr platz zwischen den Sonnenblende als beim normalen ? Sieht auf dem Bild so aus !
Kann mir mal jemand sagen, wofür es das Archiv gibt???
Da ist ein Bild drin, Preise... -
Ich hab kein Schiebedach, am Golf ned und am Polo ned. Dafür aber 2 Ambientebeleuchtungen!
Wie kommts das der alte Thread wieder oben ist??? Hat den jetzt jemand eine Ahnung wegen dem Schalter??
Original von Pinto
Wie kommts das der alte Thread wieder oben ist??? Hat den jetzt jemand eine Ahnung wegen dem Schalter??[block]Meinst sicher den Schalter fürs Schiebedach? Da wird es nur schwerlich ein Weg für geben. Schließlich passt der Potientometer vom W8 bzw. den neuen Leuchten nicht mit dem Schiebedachmotor vom Passat 3B zusammen. Also Facelift (Modellbezeichnung 3BG) und 3B sollen nicht kompatibel sein, bei den Schiebedächern. So hab ich es im Forum von Passat3b.de vernommen. Ist aber auch schon weilchen her. Möglich wäre jetzt in die Rundung einfach Schalter hineinzusetzen. Gummiüberzug drüber oder gleich runde Schalter, damit es optisch passt. Ansonsten wirds wohl so schnell kein Weg geben. Wer ein findet, immer her damit.
MfG Daniel[/block]
Wie sieht´s beim Golf II mit Schiebedach aus? Ohne Schiebedach scheint ja nicht allzu schwer zu sein die Leuchte da einzubauen!?! Aber einige Fragen quälen mich da noch:
[list=1]
[*]Welche paßt am besten, die für "mit Schiebedach", oder die für "ohne"?
[*]Wenn die für "mit Schiebedach", kann man die manuelle Kurbel in diese Rundung mit einbinden?
[*]Hat jemand ne Anleitung für den Einbau?
[/list=1]Die Fragen beziehen sich hauptsächlich auf den Golf 2 mit Schiebedach!
[block]Den Einbau solch einer Leuchte bei Zweier mit SD werde ich die Woche wohl machen. Habe je eine Leuchte für Fzg. mit und ohne Schiebedach hier liegen. Werde aber die Leuchte für Fzg. ohne SD nehmen und dir Kurbel werd ich dann wohl zur Seite oder nach hinten liegen lassen, denn nach vorn passt dann nimmer. Wenn Du Leuchte für Fzg. mit SD nimmst, wirst Dir auf kurz oder lang die Leuchte zerkratzen und außerdem wäre sie mir dann zu weit im Innenraum, also die Leuchteinheit. Und wie schon mal gesagt, falls Du auf E-Dach umbauen würdest, würde der Drehschalter von der Leuchte NICHT passen!
MfG Daniel[/block]
