ABS Lupo Defekt?
  • Das ABS am Lupo 1.4 funktioniert nicht.
    Die Kontrolllampe im KI geht mit der Zündung an und erlischt wenig später zusammen mit den restlichen Kontrolllampen wieder.
    Dennoch funktioniert das ABS nicht.
    Also ab zu VW:
    Vw ließt aus dem Fehlerspeicher, dass die Hydrauligpumpe einen Fehler meldet.
    Jedoch schließt VW nicht aus, dass es sich lediglich um ein Spannungsproblem handeln könnte?
    Grund für die Annahme es könnte an der Spannungsversorgung liegen war, dass der Sicherungsträger über der Batterie verschmort war. Also direkt erneuert, bevor ein Kabelbrand entsteht.
    Problem hat sich danach leider nicht geändert.
    Wer kann helfen?
    Was würde der ABS Block kosten? Hat sonst jmd das Problem?
