Kein Bremsdruck nach langer Standzeit
  • Hallo,
    bei meinem 77er Golf 1 habe ich nach 1,5jähriger Standzeit keinen Bremsdruck mehr auf dem Bremspedal.
    Die Bremsen funktionierten vorher einwandfrei, jetzt lässt sich das Pedal bis fast ganz zum Boden runtertreten.
    Eine Undichtigkeit im Bremssystem ist nicht zu erkennen.
    Woran kann es liegen?
    Wäre für einen Tip dankbar, damit ich mir keinen Wolf suche :D
    Gruß Chris
  • Ich hab ähnliche Probleme:
    DAs Bremspedal im Jetta (GX-Motor) verliert während dem Bremsen schnell seinen Druck, d.h. man tritt drauf-> voller Druck, bleibt man drauf -> immer weniger Druck.
    Bremsleistung scheint dabei (so lang man genug Kraft hat um fester zu treten) nur mäßig eingeschränkt.
    Undichtigkeit hab ich keine entdeckt (bis jetzt) werd aber nochmal genau schauen!
  • Hallo,
    vergiß Repartursätze! Beim Hauptzylinder sollte / darf man nicht sparen, ist das wichtigste Bremsteil vom Auto! Kein Druck = keine Bremse!
    So teuer sind diese Teile nicht, schau mal bei EBAY rein, bei dem Preiskampf bekommst Du einen neuen ggf. billiger als den gewünschten Rep.-Satz von ATE, von dem ich nochmals dringenst abrate!
    Auf Wunsch kann ich Dir so ein Teil besorgen, habe auch noch div. gebrauchte im Lager, falls gewünscht. Neu ist die sicherste Wahl, für alle Verkehrsteilnehmer!
    Wolfgang
