Hi zusammen,
ich suche die Bezugsquelle für die Kontakte am Anschlussstecker des Digifiz.
Danke erstmal
Hi zusammen,
Danke erstmal
würde mich auch interssieren....
laut meinem vw-händlerund dem würth händler gibt es diese stecker nicht mehr.
einzige möglichkeit falls du nen fiz einbauen möchtest, du musst auf dem schrottplatz ein paar tachokabelbäume mit ausreichend kabellänge von modellen mit alter ZE kaufen
Bei Würth, Hella und Herth+Buss ist nichts zu finden. VW hat die nur mit angecrimpten Kabel, TN 000 979 115
jepp, und die fertig gecrimpten dinger kannste ja vergessen, da kannste besser zum schrott
ich möchte den Kabelbaum mit originalen Kabelfarben aufbauen und da kommen die gelben Kabel nicht so gut.
Muss aber sagen, dass die Kabel von VW schon nicht schlecht angecrimpt sind. So gut bekomme ich das nicht hin.
die orginalen kabelfarben bekommste fast hin. ich ha mir den fiz kabelbaum für meine karre ja auch auf dem schrottplatz zusammengesucht. ich musste allerdings 4 kabelbäume rausreissen. aber von der kabellänge hats locker vom fiz bis zur ZE gereicht
vorhin holte ich aus fünf 2ern die Kontakte raus und muss sagen, dass ich nur die Hälfte an Kabelfarben für den K-Baum zusammen bekam.
Wenn die nächsten Tage Keiner einen Tipp hat, von wo die Kontakte zu beziehen sind, werde ich halt notgedrungen die Kabel an den Kontakt anlöten.
Weiß vielleicht noch jemand etwas über diese Kontakte. Beim Ausbauen kamen die mir unter den Seitenschneider...
ich habe vor 2 jahren auch massiv danach gesucht und habe mich dann auch wie hotte dazu entschlossen die vom Schrottplatz zu nehmen
ungecrimpte hab ich auch nirgends finden können...!
Hi !
Also ich habe das letzte mal auch einen alten Tachokabelbaum von der alten ZE genommen und den rest fertig gecrimte. Und an die gelben die passende Farbe angelötet und geschrumpft.
Aber ist auch nicht einfach die passenden Kabelfarben zu bekommen.
Müssen ja auch nicht die original Farben sein, da hat man ja nichts davon.
ZitatOriginal von Harti
...da hat man ja nichts davon.
da stimme ich dir voll und ganz zu, nur...
ein gecrimptes Kabel kostet ca. 1,40 EUR und das kann ich nur für eine Leitung verwenden (Länge ist zu kurz für zwei), der andere Kontakt fällt dann flach. Des Weiteren benötigt man ca. 25 Kabel. Für 50 Cent bekomme ich schon das passende, farbliche Kabel, bleibt halt nur der Kontakt, der sich nicht auftreiben lässt.
Ergo: Ich bin wesentlich günstiger und habe es original, so wie ich es haben will. Und die neuen Kabel sind auch nicht zu verachten
Hab ganz einfach einen Tachokabelbaum vom normalen Tacho genommen, dann hatte ich schonmal U1 und U2. Irgendwie hab ich aber immer günstig Digifizbäume mit alter ZE bekommen, da hab ich dann einfach die Gegenstücke benutzt und die in der Mitte zusammen gelötet.
gibt es vielleicht neue Infos?
Welche Systembreite haben die Kontakte?
entweder 4,8 oder 6,3mm, könnte ich aber heute Abend messen. Aber nicht die 2,8er vom Versteller der eASP.
