Funktion Airbag Golf 3
  • Je nach dem welches Fzg. sitzen da entweder extra Sensoren oder das Steuergerät erkennt einen Aufprall. Soweit ich das jetzt noch richtig weiß. Und je nach dem welcher Airbag ausgelöst werden soll, sind dafür die unterschiedlichsten "Beschleunigungen" notwendig.
  • eigentlich darfst du den airbag garnicht ausbauen ausser du warst auf ner schulung!
    bevor du den stecker vom airbag abziehst musst du wie erwähnt die batterie abklemmen, dann eben den lichtschalter betätigen damit auch die restspannung verbraucht ist und dann wenn möglich sich selbst statisch zu entladen also eben am blanken eisen fassen! hab bei mir inne ausbildung mal gesehen wie so ein ding bei jemanden im gesicht hing!
    und nach dem ausbau den airbag immer mit der öffnungsseite nach oben legen, nicht das der beim zünden wodurch auch immer durchs ganze gebäude fliegt!
  • also abrett kriegste auch raus wenn das lenkrad drann ist , einfach beifahrer tür auf und zur seite raus nehmen , überhaupt gar kein problem.......
    als ich n kleinen auffahrunfall hatte mit ~ 15 km/h , die stoßstange vorne sowie der stoßstangenträger waren platt hat nichts ausgelöst
