müsste mal schnell wissen welche Bremssattel ein Passat G60 Syncro hat? hat der Girling 38 drauf ?
Gruß Rider
welche Bremsattel hat ein Passat G60 ? brauche eine schnelle antwort
Girling oder Lucas 38 an der HA und Girling oder Lucas 54 anner VA!
darf ich fragen warum du das fragst?
Ich kann evtl eine G6ß Syncro Bremsanlage komplett bekommen.
Daher mein Interesse... -
hatte sich schon erledigt. habe noch ein Passat G60 Syncro hier als Spenderfahrzeug rumzustehen und benötige aber für mein altagsgolf einen Bremssattel für die HA. Es sind zwar Girling 38 Sättel im G60, aber die aufnahme ist anders, also passen die Sättel nicht. Komischerweise war im Etka die selbe Teilenummer von den Sätteln drin, deswegen dachte ich auch das sie passen würden.
gruß Rider -
Servus,
die Sättel sind alle gleich die 38 iger Girling,nur der Sattel halter ist zwischen Syncro und nicht Syncro ist unterschiedlich.
Gruss Martin
Passat Syncro und Golf Syncro haben den gleichen Sattelhalter, da sie ja auch gleiche HA-Achsen haben!
Ich denke "rider" will nur den Sattel an dem normalen Golf verwenden, ist mit dem Golf-Halter für die kleinen, originalen 226x10mm Minischeiben kein Problem.
MfG
Wolfgang
