Kontakte / Verbinder am Türkontakt Golf 2
  • Hi Leute!
    Was für Kontakte kommen an den serienmäßigen türkontaktschalter vom 2er? 6,3mm Flachsteckhülen?
    Stecken die in nem Gehäuse? (Falls ja, Teilenummer?)
    Wollte bei dem Schweinewetter dafür nicht extra die Batt abklemmen, beim Versuch die ohne Abklemmen rauszuschrauben hats gefunkt, also hab ichs erstmal gelassen.
    Gruß,
    David
  • Eddie, du kannst gerne vorbeikommen und die schraube am türkontakt bei mir eigenhändig rausdrehen und dich davon überzeugen, dass es dabei gefunkt hat.
    Aber dass die Kontakte in keinem Gehäuse stecken, hilft mir schonmal. Was sind da denn für welche dran?
    Diese 6,35mm flachsteckhülsen?
  • ja und? Da hängt deine Innenraumleuchte dran und womöglich noch der Kondensator bei Verzögerungsschaltung. es wird halt ein Kontakt gelöst bzw wieder hergestellt, da dürfen auch funken fliegen :) da passiert nix wenn du den abschraubst. pass nur auf, daß dir das Kabel nicht im Kotflügel flöten geht, bei komplett serienmäßigen Blinkern und mit Radhausschalen ist das ne ************ Fummelei das wieder zu finden. Wenn du den Schalter raus hast wirst du feststellen, daß es einfach nur aufs Blech geht, also ein Masseschalter ist… fallst du uns hier nicht glaubst.
  • Dass die Innenraumleuchte (und die Alarmanlage) dran hängt und dass es ein Masseschalter, weiß ich ja und bezweifel ich auch gar nicht :D
    Aber sobald Funken fliegen, klemm ich lieber die Batt ab.
    Hatte den Schalter ja auch schonmal draußen, war aber ewig her und meine Erinnerung getrübt.
    Das Kabel werd ich "von hinten" festhalten beim Ausbau.
    Geht darum, dass ich die Golf4 Warnleuchten endlich mal anschließen will. Wollte eigentlich den Passat Schalter verbauen, aber das ist mir mit der Alarmanlage zu kompliziert bzw. hier wusste auch keiner Rat. Also kommen die Leuchten an den normalen Türkontakt, dann leuchten eben beide wenn man die Tür aufmacht.
    Original von Matthias
    beim passat gabs doch die gekappselten oder? ich hab damals nur einen gehabt und neu war der mir damals zu teuer, deswegen leuchten bei meinem auch beide. find ich aber nicht so schlimm.
    Was meinst du mit gekapselt? Die haben ja zwei Kontake dran. Hab für beide zusammen um die 18 EUR bezahlt, werd die aber hier verkloppen, sobald ich die gefunden habe. :D
    Das beide leuchten, fnd ich jetzt auch nicht weiter schlimm.
