welchen tank bei 2er sncro vr6 umbau?
  • baue gerade meinen 2er syncro auf vr6 um. hab mir jetzt mal den tank von nem 3er syncro besorgt. paßt das so? gibt es andere tank alternativen mit innenliegender benzin pumpe die paßen? vieleicht hat den umbau ja schon jemand gemacht und weiß rat. :)
  • Hallo,
    warum willst Du den Tank umbauen? Brauchst Du eigentlich nicht, die Pumpen sollten den gleichen Förderdruck haben, wenn nicht eine andere Pumpe verwenden. Da der Syncro ja original auch Einspritz-Motor hat sollte es hier keine Probleme geben.
    Ich baue meinen G2-Syncro gerade auf einen selbstgebauten 1,9TD Motor um.
    MfG
    Wolfgang
