Golf 2 16v GTI Edition High Tech
bei Doppelwobber fehlt aber die Info, dass dieses 2er-Modell das einzige war, welches einen elektrischen Antrieb für das SSD hatte.
Original von Eddi_Controletti
bei Doppelwobber fehlt aber die Info, dass dieses 2er-Modell das einzige war, welches einen elektrischen Antrieb für das SSD hatte.Grüße
Wenn es wirklich von VW eingebaut worden ist !?!
nicht das einer der Besitzer das nach gerüstet hat !
Hi !
Also den High Tech aus der Schweiz gab es wirklich mit E dach. Wobei das auch dieser Nachrüstmotor ist, den es nachträglich zu kaufen gab. Aber habe schon mal welche bei E bay beobachtet und alle hatten den drin. Also muss es das so gegeben haben. Und High Tech würde auch darauf schließen. Den gab es aber nur für die Schweiz..
Original von ThomasK
...habe schon mal welche bei E bay beobachtet und alle hatten den drin.so ging es mir auch. Letztes Jahr waren zwei Modelle in der Bucht zu sehen und die hatten alle den Motor mit der gleichen Abdeckung. Zusammen mit dem aktuellen Modell sind es drei und ich glaube kaum, dass gerade nur diese drei den selben Nachrüstmotor eingebaut haben.
