1,8 16V G60
warum pfeift der denn so beim schalten ?
mfg Rider
schaut euch das mal an ....
- rider
- Geschlossen
das kommt vom offenen luftfilter,das machen manche normale g60 auch.
liegt daran daß die kiste ohne bypass fährt und an der drosselklappe wohl ein kleiner filter dran is der dann das pfeifen verursacht
ist das gesund für den motor ? sprich kann man das getrost machen ? will auch das es so pfeift
Bei mir mit Filterkasten, RS Lader mit 65er LDR etc. Pfeifts auch beim Schalten, zwar ne so sehr aber es pfeift...
Macht schon Laune... -
Man muss nur den bypass ins leere laufen lassen (Laderseitig dann verschließen).
Dann pfeifts wie sau, is aber extrem nervig auf Dauer und der Lader bekommt keinen Schmierfilm mehr.
Bei Schaltvorgängen kann sich der Motor etwas verschlucken und es gibt sauerei im Motorraum.Bei kleineren Laderädern und K&N Tauschfilter und Kasten ohne Reso-Rohr pfeifts auch meißtens!
beim weglassen des bypasses streiten sich echt die geister!
die einen sagen es ist gut um den lader zu schmieren, die anderen sagen daß das öl sogar die dichtleisten spröde macht...ich denke wenn man einen ersatzlader hat kann man die erfahrungen alle selber sammeln....
Original von RadoG60
Bei kleineren Laderädern und K&N Tauschfilter und Kasten ohne Reso-Rohr pfeifts auch meißtens!EXACT!!!
Warum Pfeift da eigentlich genau? Ensteht das geräusch nur durch das öffnen der Bypassklappe?
