habe da eine frage
wie baue ich den scheibenwischer hebel aus
muss ich dafür das lenkrad abnehmen??
was muss ich beachten!
und wenn der kaputt sein sollte hat einer von euch noch einen rum liegen der den verkaufen möchte??
danke patrick
wie baue ich am besten den scheibenwischer hebel aus
- Golf2driverRP
- Geschlossen
Räder gerade, Lenkrad ab, drei (oder vier) lange Messingschrauben (siehst Du sofort) rausschrauben und den Hebel dann einfach abziehen.
wunder bar danke für eure hilfe
finde ich jedesmal wieder schön
danke und noch ein schönen abend noch -
Vor dem abziehen die Lenksäulen-Verkleidung abschrauben(2 Schrauben von unter der Lenksäule) und die Stecker von den Hebeln abziehen.
Was hast du den für Hebel?
Ist der Warnblinkschalter auf der Lenksäule?
Hast du MFA?
Das sind alles Sachen die du vorher wissen und beachten musst. -
