Will mir jetzt selber Ladeluftrohre bauen. Nun stehe ich vor der frage welches Material ich nehmen soll ob Aluminum oder Edelstahl. Was würdest ihr sagen ist besser ?
ALuminium---> leitet ja die Wärme der kompromierten Luft besser ab, nimmt aber wieder mehr Wärme vom Motorraum auf.
Edelstahl ---> und beim edelstahl wäre es ja genau andersrum.
Ich persönlich würde schon zu Edelstahl tendieren weil dort auch einfach die optik besser ist. Was meint ihr zu der Problematik ?
Gruß Rider
Ladeluftrohre ...
Ich meine nur, das dies keine Problematik darstellt, weil Du eh keinen Unterschied merken wirst!
ich selber fahre Alu Ladeluftrohre und bin zufrieden damit, außerdem wäre mir VA auch viel zu schwer und zu teuer.
60mm Alu-Rohre kostet der Meter um die 15 Euro da hab ich net lange überlegt!
Hab zum Glück einen der mir Alu auch schweißen kann (für CO-Potie). -
Hi Du,
ich persönlich würde auch zu Alu tendieren- lässt sich mit "normalem" Werkzeug wesenlich leichter bearbeiten und ist entscheidend leichter ( nicht wegen dem Fahrzeuggesamtgewicht, aber demnach filigraner im Motorraum zu befestigen).
Dann kommt`s natürlich darauf an, wer das Ganze wie schweissen wird- Aluschweissnähte sehen insgesamt meist besser aus. Ausser Du hast `nen Edelstahlschweisser, der`s auch wirklich kann und danach sauber beizt!
Vorteil von Alu wäre dann evtl. noch, dass Du bei `nem guten Flaschner die Rohre bördeln lassen kannst.
Wenn Du da mit `nem 60x2mm VA- Rohr bei denen antanzst, ist meist die Bördelmaschine gerade kaputt oder ausgeliehen...Nachteil wäre allerdings, dass Schweissbögen in Alu nicht ganz so einfach um die Ecke bekommst!
Grüssle
Original von Coco
Hi Du,ich persönlich würde auch zu Alu tendieren- lässt sich mit "normalem" Werkzeug wesenlich leichter bearbeiten und ist entscheidend leichter ( nicht wegen dem Fahrzeuggesamtgewicht, aber demnach filigraner im Motorraum zu befestigen).
Grüssle
Stimmt Alu Bögen sind schwerer zu bekommen als Edelstahl und auch teurer. Vom Gewicht Alu - Edelstahl tut sich nicht viel weil du bekommt Alu Bögen meist nur ab 3 mm Wandstärke und dann brauchst du auch Rohr in 3 mm was halt auch sein Gewicht hat.
Alu ist schwerer zu schweißen als Edelstahl. Mit einem WIG-Schweißgerät ist es gar kein Problem saubere Edelstahl Nähte hinzu bekommen. Beim Alu gehört da schon etwas mehr können und Erfahrung zu.
Das mit den Börtelkanten am Ende ist bei beiden kein Problem, weil man kann zu not auch ein paar Schweißpunkte herum machen. Das hält genau so gut.
