hallo,
wo liegen genau die unterschiede??
es soll ja einen geben der in der mitte dicker ist als außen!!
wie ist der durchmesser außen und in der mitte??
bis dann
jan
Stabi-Dicke
g60 ist in der mitte dicker 23mm statt 21,5
Stimmt ich hab ihn auch drinn !
aber nicht bei allen G60,ich habe einen von 89er G60 der ist in der mitte und außen gleich.
Ab 91 gab es meines Wissens den dicken im Corri.
gerüchten zufolge soll ja auch der aus dem passat passen. der hat dann 24mm... weiß einer ob da was dran ist? denn ein bisschen anders sieht der ja aus.
beim corrado gab erst den 18mm dann den 23mm egal bei welcher motorisirung, nur der vr6 stellt mal wieder ne ausnahme dar, da hat der stabi nur 20mm
man sollte es aber auch nicht übertreiben bei der dicke des stabis, das führt sehr schnell zum übersteuern
also ist der nur in der mitte 23mm stärker??und außen welchen durchmesser hat er da??
Hi !
Um genau zu sein wurde der dicke im Corrado ab Fahrgestellnummer K 002387 also Anfang 89 er Modell verbaut. Düften dann nicht viele sein.
Im Golf kam beim G60 immer der Dicke zum Einsatz, da ja erst ab 90 verfügbar. -
Und was für Stabis haben die Golf 3 GTi / 16V / VR6?
Alle den gleichen, der der Plusachse. Passt auch nur bei der Plusachse.
Paßt ein G60 Stabi an eine Golf III GT Achse?
Wenns eine Plusachse ist auf jeden Fall nicht !
GT hat keine Plusachse, sollte also nichts dagegen sprechen.
Zitatman sollte es aber auch nicht übertreiben bei der dicke des stabis, das führt sehr schnell zum übersteuern
Genau umgekehrt siehts aus, je stärker der Stabi, desto geringer die Haftung der Achse, da weniger Last auf dem kurvenäußeren Rad liegt.
Ein dickerer Stabi vorn führt also zu mehr Untersteuern.Sollte die Frage kommen, warum hat man dann gerade beim sportlichsten Modell die Untersteuerneigung verstärkt? Weil der G60 vorne schwerer ist und man dieses mit dem stärkeren Stabi ausgleichen wollte, also gleichzeitig das Eigenlenkverhalten UND die Seitenneigung.
Gibt es auch unterschiedliche Stabis an der HA?
Ja nur den kann mann nicht wechseln da musst du den ganzen HA Körper tauschen !
Original von Harti
Alle den gleichen, der der Plusachse. Passt auch nur bei der Plusachse.Nope
8v und 16V haben nen dünneren Stabi als der Vr6
Original von Garlock
Ja nur den kann mann nicht wechseln da musst du den ganzen HA Körper tauschen !mfg
Weiß jemand die Maße?
Achse? Stabi?
Stabi!
