Hallo Leutz,
habe ne Frage wegen Käfig im 2er, z.b. von Wiechers!
Habe vor bei meinem 2er GTI bald hinten ein ausbau reinzumachen! habe alles noch in planung und im kopf! Anbei ist noch der ausbau im rohen zustand, also wie er aufgebaut werden sollte! Wie wird das Käfig und wo überall befestigt? Dann kann ich gleich schauen, dass ich späters keine Probleme habe beim Einbau! Schonmal sehr vielen dank euch!
Käfig im 2er mit Ausbau??
also so wie in deiner zeichnung geht das schon mit dem ausbau, entweder wird der käfig auf die hinteren Radhäuser geschraubt oder bis ganz nach hinten und dann hinter den Radhäusern verschraubt. Sollte aber gehen da ich das so auch hatte nur halt mit riffelblech statt holz.
mhm alles klaro, aber muss ich nicht aufpassen wegen der Höhe vom Brett???
Das Brett stellt ja die Bodenplatte dar.
Es gibt unterschiedliche Varianten Käfige. Einmal wird er von vorn AUF den Radlauf geschraubt (etwa in der Mitte) und die andere Version wird oben AUF den Radlauf geschraubt. -
ahh ok super danke
