problem mit steckdose anhängerkupplung
  • es gehört zum teil hier rein aber auch zum teil ins elektrik forum.
    habe heute an meinem golf 3 variant eine ahk nachgerüstet. ging soweit auch ganz gut. verbaut ist ein 13 poliger e-satz. problem ist ist bekomme den stecker vom anhänger net rein, weil man den blöden 13 poligen stecker erst ansetzen muß und um 90° drehen muß. auf dem stecker ist so ein runder teller, wo der verschlußdeckel von der ahk dose des auto sich drauf legt. dieser teller stört, beim eindrehen des stecker. einfach nicht genug platz. weil die klappe von der dose nicht weit genug auf geht. dose um 90° gedreht nun kommt beim eindrehen des stecker der teller an die stoßstange. weiter ausschneiden geht nicht, sonst passt die serien abdeckung nicht. einer en plan?
  • hi, hast du auch alles richtig montiert? hab schon mehrere gemacht hatte da noch nie platzprobleme. ist das eine markenkupplung oder so eine universelle? bei rameder.de bekommst du originale zu super preisen. wenn nicht anders möglich bau dir eine halterung für die steckdose die weiter entfernt von de stoßstange ist wenns der kabelsatz zuläßt.
    MFG T.L.
  • is ne abnehmbare von bosal. mit einem original vw e-satz von 94, die ahk ist von 2004, alles richtig verbaut. war eben mal am auto, wenn ich die dose auf den kopf stelle sollte es passen.
