16v drehzahlschwankungen
  • mein 9a im 2er läuft wenn er kalt ist ziemlich unrund,die drehzahl schwankt so zwischen 800 und 1200 und beim gaswegnehmen geht er manchmal aus.
    wo könnte ich bei der fehlersuche am besten anfangen?habe schonmal mit bremsenreiniger nach falschluft gesucht,aber nichts gefunden.
    könnte es an der leerlaufzigarre liegen?
  • Habe genau das selbe Problem.... bei mir ist die Zigarre schon neu, habe aber immer noch die Schwankungen. Werde bei mir mal den Co Wert neu einstellen lassen. Falschluft werde ich auch mal prüfen. Mal schauen woran es liegt. Gibt da aber viele mögliche Ursachen!!
    Gruss
    Supra
