LMM Golf 3 2E
  • Hallo
    Gib Es eigentlich eine großen unterschied zwischen dem altem LMM
    Dieses Riesenteil auf dem Luftfilterkasten und dem der im schlauch steck. Ab Bj 96.
    Kann ich beide einfach so tauschen oder gibt’s da Irgendwelche Stecker die man umlöten muss
    oder gibts irgendwelche bessere LMM für den 2E
  • Also erst mal den 2E gab es nur mit dem mechanischen Luftmengenmesser ab Bj. 95 wurde beim ADY / AGG und AKS ein Lufmassenmesser verwendet diese Motoren haben auch ein angepasstes Steuergerät das genausowenig an den 2E passt wie der Luftmassenmesser !
  • Die neuere Motorsteuerung passt nicht an den 2E der hat keinen Drehzahlgeber im Motorblock die Verteiler der neueren Motoren sind auch anders ausserdem haben Motoren ab Bj. 95 auch noch ne WFS (Wegfahrsperre) !
    Wenn du den Luftmengenmesser weg haben willst musst du schon nen komletten ADY / AGG oder AKS einbauen oder nimm gleich nen ABF der hat überhaupt keinen LMM !
