Passat 35i hat für hinten eine andere TN, vorne passt sogar das entsprechende Kabel (wurde auch im Toledo verbaut) und ist nicht nur in der Anschaffung günstiger als das 2er Kabel sondern im Falle eines Defektes musst nur den Sensor tauschen und nicht gleich das ganze Kabel. Vom 3er kannste vorne und hinten verwenden. Bei den Hinteren sind die günstigsten die mit den eckigen Stecker (Mark20), da musste Dir nur einen Adapter bauen..
