G60 Bremsanlage an Golf 2 RP GL Jahrgang 90
  • Hallo,
    einige Sachen habe ich ja schon zum Thema Bremsenumbau gefunden.
    Meist waren das aber Sachen die einen Motorumbau einschlossen.
    Ich will "nur" die Bremsanlage vom G60 einbauen zwecks besserer Bremskraft.
    Dazu habe ich mir eine Bremsanlage vom Corri G60 besorgt.
    Gab es da irgendwelche unterschiede bei den Baujahren die beachtet werden müssen?
    Passen Da alle G60 Scheiben und Beläge oder gab es Baujahrbedingte unterschiede?
    Wie sieht es mit dem Fahrwerk aus?
    Sollte man weiter das vom RP benutzen oder lieber auf das vom G60 gehen?
    Wenn ja, was muß noch geändert werden?
    Der G60 wurde ja nur mit ABS verbaut.
    Passt das System vom Passat VR6 auch oder sollte man eines vom G60 nehmen?
    Das vom Passat VR6 hätte ich liegen.
    Auf welche Dinge sollte man noch achten?
    Vorhanden ist also:
    eine G60 Anlage vom Corrado vorne und hinten mit Radnaben und Co
    Passat VR6 ABS/EDS Anlage mit Pedalerie, Kabeln und Steuergerät
    G60 Felgen
    Zu den Reifen, welche Größe ist die richtige?
    Die Felgen habe ich mit gebrauchten 195/45 R15 Yokohama gekauft.
    Die Yoko Dinger wandern auf den Schrott, das sind echt nur Schönwetter Reifen.
    Wenn es auch nur leicht "feucht" ist, flutscht die Karre nur so über die Straße. :-r
    Profil ist aber noch ca. 4-5 mm vorhanden.
    In meinen Papieren stehen 185/55 R15 eingetragen.
    Dann bekomme ich 195/45 R15 doch sowieso nicht eingetragen oder?
    Normal sind doch 195/50 R15 noch möglich.
    So das war es erst einmal.
